Pensamiento estadístico para la resolución de problemas industriales
Curso gratuito de estadística en línea
Correlación y Regresión
El proceso de resolver problemas y encontrar nuevas oportunidades a menudo comienza con preguntas básicas sobre cómo se relaciona una variable con otra. Por ejemplo:
- ¿Cuál es la relación entre el tiempo de reacción química y el porcentaje de impureza?
- ¿Qué ajustes de temperatura y concentración de catalizador darán como resultado un mayor rendimiento?
- ¿Qué variables son predictores significativos de piezas defectuosas?
El análisis de correlación y regresión se puede utilizar para explorar relaciones entre variables y, en última instancia, explicar, predecir y optimizar los resultados.
Tiempo estimado para completar este módulo: 5 a 6 horas
Los temas específicos cubiertos en este módulo incluyen:
Correlación
- ¿Qué es la correlación?
- Interpretación de la correlación
Regresión lineal simple
- Introducción al análisis de regresión
- El modelo de regresión lineal simple
- El método de mínimos cuadrados
- Visualizar el método de mínimos cuadrados
- Supuestos del modelo de regresión
- Interpretación de los resultados de la regresión
- Ajustar un modelo con curvatura
Regresión lineal múltiple
- ¿Qué es la regresión lineal múltiple?
- Ajuste del modelo de regresión lineal múltiple
- Interpretación de resultados en modelos explicativos
- Análisis de residuos y valores atípicos
- Regresión lineal múltiple con predictores categóricos
- Regresión lineal múltiple con interacciones
- Selección de variables
- Multicolinealidad
Introducción a la regresión logística
- ¿Qué es la regresión logística?
- El modelo logístico simple
- Ejemplo de regresión logística simple
- Interpretación de los resultados de la regresión logística
- Regresión logística múltiple
- Regresión logística con interacciones
- Problemas comunes
