Esperienze dei clienti
Come le analisi istituzionali accelerano l'innovazione dei processi di produzione di Lonza
Un disegno degli esperimenti personalizzato per ottimizzare la resa dei bioreattori
La sfida
Le aziende manifatturiere sono soggette a forti pressioni per accelerare lo sviluppo di processi di bioproduzione innovativi, in grado di aiutare i prodotti ad arrivare sul mercato in tempi brevi.
Soluzione
Gli scienziati di Lonza hanno implementato approcci statistici all'ottimizzazione dei processi e alle operazioni di ricerca e sviluppo. JMP® consente di implementare complesse strategie di disegno degli esperimenti (DOE) attraverso la piattaforma Piano personalizzato e funzionalità di visualizzazione interattiva dei dati.
I risultati
Per esempio, un team di Lonza è quasi riuscito a raddoppiare la resa totale, un risultato sorprendente per un processo nel quale spesso gli scienziati non riescono a ottenere avanzamenti significativi rapidi. “Il cliente è rimasto davvero soddisfatto, e anche noi”, afferma Andreas Trautmann, esperto di processi.
Con la pandemia di COVID-19 ancora in corso, in tutto il mondo si intensificano gli sforzi per scoprire nuovi vaccini. La catena di approvvigionamento mondiale sta operando alla velocità della luce e in molti casi il trasferimento tecnologico avviene in contemporanea agli studi su possibili vaccini. Sono poche le volte in cui, nella storia moderna, il time-to-market è stato essenziale come in questo momento, in cui il valore di processi produttivi rapidi e innovativi viene visto sotto una luce diversa.
Lonza, azienda svizzera fornitrice di soluzioni sanitarie integrate, attinge a un bacino molto ampio di competenze in materia di produzione globale per accelerare la produzione in blocco di tutto ciò che va da vaccini, anticorpi monoclonali e altri prodotti biologici fino a coniugati, peptidi e molecole di farmaci che richiedono una somministrazione per via parenterale. Per anni, l'azienda, non nuova a rapide operazioni di messa in scala, ha offerto ai suoi partner metodologie all'avanguardia capaci di ottimizzare i processi, raggiungere alti standard di qualità e sicurezza del prodotto e aumentare la resa. Il lato davvero innovativo di Lonza risiede nell'esperienza di applicazione di approcci statistici che, secondo l'esperto di processi Andreas Trautmann, “ottimizzano l'ottimizzazione”.
Ottimizzare l'ottimizzazione
Nel settore dell'ingegneria dei bioprocessi, l'ottimizzazione viene raggiunta tramite l'aumento della concentrazione di prodotto all'interno dei bioreattori di coltura cellulare, in modo da migliorare la resa complessiva mantenendo la robustezza del prodotto. Persino un miglioramento incrementale può avere un valore considerevole e offrire al cliente un risparmio in termini di tempo e denaro. Con l'impiego di simili processi nella realizzazione di diversi prodotti, nel tempo Lonza ha coltivato gli aspetti più efficienti fino a integrarli in una conoscenza approfondita dei processi, i cui vantaggi vengono trasmessi a ogni nuova linea di prodotto sviluppata dall'azienda.
In qualità di esperto dei processi per l'elaborazione upstream della divisione Produzione, scienze e tecnologia di Visp, in Svizzera, Trautmann lavora per portare i prodotti dal laboratorio al mercato. Parte del processo di messa in scala viene realizzato sulla base della conoscenza attuale dei processi: “Quanti più progetti affrontiamo e quanto più utilizziamo questi strumenti statistici in relazione a organismi e processi uguali o simili tra loro, tanto maggiore sarà la nostra esperienza”, osserva Trautmann, ma alcuni processi devono essere progettati da zero.
In un recente progetto particolarmente interessante, Trautmann e il suo team dovevano sviluppare un nuovo processo produttivo che andava oltre le capacità del bioreattore standard di Lonza, il tutto con tempistiche molto strette. Un approccio altamente strategico al disegno degli esperimenti era essenziale per far avanzare rapidamente questo processo mantenendone la qualità.
"Come si può immaginare", dice, "gli strumenti DOE forniti da JMP in particolare sono stati molto utili [in questo caso] e sono spesso utilizzati in questo gruppo di R&D, poiché molti parametri sono sconosciuti per i processi che stiamo studiando".
Un DOE personalizzato con JMP® comporta una resa quasi raddoppiata
La progettazione degli esperimenti, o DOE, consente ai professionisti di ridurre il numero di esperimenti necessari per produrre un risultato desiderato impostando le condizioni della sperimentazione con un modello statistico. La piattaforma Custom Design di JMP offre agli utenti la possibilità di specificare quali effetti è necessario stimare e quali è auspicabile stimare, dato il numero di corse. È anche possibile specificare un numero di corse per rientrare nei vincoli di bilancio.
Invece di testare un singolo fattore per volta, spiega Trautmann, JMP ha fornito al team un modo per generare rapidamente un approccio strategico semplificato. “JMP è molto utile perché è molto più efficiente nello studio di più fattori per volta e non presi singolarmente. Metodi statistici come questi fanno risparmiare molto tempo”.
Nel caso del nuovo processo che il team ha messo a punto per un reattore in scala ridotta, Trautmann afferma che il DOE è stato utilizzato per quasi raddoppiare la concentrazione di prodotto (o la resa globale), un risultato impressionante se si tiene conto che gli scienziati sono spesso impossibilitati ad aumentare la resa in condizioni simili. “Il cliente è rimasto davvero soddisfatto, e anche noi”, racconta.
Oltre al miglioramento della resa, si è riusciti a ridurre notevolmente le tempistiche. Nel complesso, il tempo guadagnato per ciascuna delle 24 esecuzioni richieste dall'esperimento ha comportato una considerevole velocizzazione del processo. “Se non avessimo utilizzato lo strumento Piano personalizzato, avremmo avuto bisogno del doppio del tempo per studiare questi fattori. Invece di due settimane, è probabile che ne avremmo impiegate almeno quattro”, spiega Trautmann.
Oltre a essere flessibile, il modello generato con Piano personalizzato è stato anche più efficiente, in quanto ha permesso di prevedere con precisione il valore di uscita entro l'intervallo caratterizzato, nonostante il fallimento di 3 esecuzioni su 24. Tra le altre opzioni disponibili, Trautmann e il suo team preferiscono Piano personalizzato di JMP “perché è più flessibile rispetto ai piani standard, per esempio per quel che riguarda l'aggiunta o l'eliminazione di alcuni esperimenti”. Questa flessibilità consente di adattarsi alle osservazioni in corso e di modificare gli esperimenti di conseguenza.
"Abbiamo usato JMP per progettare, pianificare e valutare gli esperimenti fin dall'inizio in bioreattori su piccola scala", spiega. "Poi abbiamo continuato il lavoro in bioreattori di media grandezza ed entro la fine di quest'anno sarà trasferito su scala produttiva. Non capita spesso che processi nuovissimi, nati da reattori in scala di laboratorio, finiscano nella produzione. È stata quindi una bella storia di successo".
- image
- resourceType
- title
- displayDescription
La visualizzazione e l'esplorazione dei dati, una parte importante di qualsiasi DOE
Il DOE non è l'unica applicazione di JMP che Trautmann ritiene utile nell'ottimizzazione dei processi. Anche l'esplorazione dei dati e le funzioni grafiche si sono dimostrate efficaci, rivelando alcune interazioni tra i dati che altrimenti sarebbero passate inosservate. “L'esplorazione dei dati è uno strumento importante di JMP, poiché molto spesso è possibile identificare alcune interazioni che non sarebbero state scoperte senza la valutazione esplorativa dei dati”, spiega. “L'occhio umano fa molta fatica a individuare differenze e conseguenze [da nient'altro che una tabella di dati]”.
“Per esempio, si possono generare nuvole di dati per vedere se vi è un'interazione tra fattori, oppure si possono realizzare istogrammi per osservare come un insieme limitato di punti di dati è distribuito all'interno del data set”. La visualizzazione dei dati permette una rapida valutazione della loro qualità, che può contribuire a migliorare qualsiasi modello di DOE.
Acquisire competenze statistiche istituzionali con STIPS, una risorsa di apprendimento online
Come la maggior parte delle aziende, Lonza utilizza diverse soluzioni di formazione per aggiornare scienziati e ingegneri in merito ai metodi statistici. Ma visti i risultati positivi ottenuti con JMP, molti dipendenti di Lonza si stanno iscrivendo a Statistical Thinking for Industrial Problem Solving (STIPS), un corso gratuito online creato da JMP per un pubblico aziendale e accademico. STIPS è suddiviso in sei moduli che trattano diverse aree della statistica e dell'analisi dei dati con applicazioni specifiche per l'industria. Questo corso di formazione ha riscosso un grande successo nel team di Trautmann e colleghi senza alcuna esperienza nel campo della statistica o nell'utilizzo di JMP sono riusciti a integrare metodi statistici nel proprio lavoro.
"STIPS è un ottimo corso", afferma Trautmann. "Sono stato felice di avere un corso online che concentra molte informazioni importanti in un livello facile e comprensibile". Anche se utilizza JMP da relativamente molto tempo, aggiunge, il corso ha approfondito la sua comprensione dei metodi di qualità, come le carte di controllo e la capacità di processo, che ora utilizza più intensamente.
