Analysieren Ihrer Daten > Verteilungen analysieren
Erscheinungsdatum: 10/08/2021
Um eine einzelne Variable zu analysieren, können Sie die Verteilung der Variablen prüfen, indem Sie die Verteilungsplattform verwenden. Der Inhalt der Berichte für jede Plattform ist unterschiedlich, je nachdem, ob die Variable kategorial (nominal oder ordinal) bzw. stetig ist.
Hinweis: Weitere Informationen zur Plattform „Verteilung“ finden Sie unter Basic Analysis.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
