Der Inhalt des Hilfesystems steht auch in einer PDF-Datei namens JMP-Dokumentationsbibliothek zur Verfügung. Mit dem Befehl Hilfe > JMP-Dokumentationsbibliothek öffnen Sie diese Datei. Wenn Sie lieber einzelne PDF-Dateien der jeweiligen Dokumente in der JMP-Bibliothek durchsuchen, laden Sie die Dateien von https://www.jmp.com/documentation herunter.
In der folgenden Tabelle sind Zweck und Inhalt der einzelnen Dokumente der JMP-Bibliothek beschrieben.
Titel des Dokuments |
Zweck des Dokuments |
Inhalt des Dokuments |
Erste Schritte mit JMP |
Wenn Sie JMP nicht kennen, sollten Sie hiermit beginnen. |
Bietet eine Einführung zu JMP sowie zum Erstellen und Analysieren von Daten. Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihre Ergebnisse teilen. |
Arbeit mit JMP |
Informationen zu JMP-Datentabellen sowie zum Ausführen grundlegender Operationen. |
Behandelt allgemeine JMP-Konzepte und Funktionen, die überall in JMP eingesetzt werden, z. B. das Importieren von Daten, das Ändern von Spalteneigenschaften, das Sortieren von Daten und das Herstelleng einer Verbindung zu SAS. |
Basic Analysis |
Dieses Dokument behandelt das Ausführen einfacher Analysen. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“: • Verteilung • Y nach X anpassen • Tabelle erstellen • Text-Explorer Erläutert, wie Sie bivariate, einfaktorielle ANOVA- und Kontingenzanalysen über „Analysieren > Y nach X anpassen“ durchführen. Ebenfalls wird behandelt, wie Sie Stichprobenverteilungen mithilfe von Bootstrapping approximieren und wie Sie parametrisches Resampling mit der Simulationsplattform durchführen. |
Essential Graphing |
Beschreibt das Auswählen der richtigen Graphik für die jeweiligen Daten. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Graph“: • Graphik erstellen • 3D-Streudiagramm • Konturdiagramm • Blasendiagramm • Parallel-Diagramm • Zellendiagramm • Streudiagramm-Matrix • Ternäres Diagramm • Treemap • Diagramm • Überlagerungsdiagramm Das Handbuch behandelt auch das Erstellen von Hintergrundkarten und eigenen Landkarten. |
Profilers |
Informationen zur Nutzung der interaktiven Profiling-Werkzeuge, mit denen Sie Schnitte jeder beliebigen Wirkungsfläche anzeigen können. |
Es werden alle im Menü „Graph“ aufgelisteten Profiler behandelt. Dazu gehören die Analyse von Rauschfaktoren und das Ausführen von Simulationen mit zufälligen Eingabedaten. |
Handbuch zur Versuchsplanung |
Informationen zum Entwerfen von Experimenten und zum Bestimmen geeigneter Stichprobengrößen. |
Behandelt alle Themen zum Menü „DOE“. |
Fitting Linear Models |
Informationen zur Plattform „Modell anpassen“ und vielen ihrer Funktionen. |
Beschreibt alle Funktionen, die im Menü „Analysieren“ der Plattform „Modell anpassen“ verfügbar sind. • Gewöhnliche kleinste Quadrate • Schrittweise • Verallgemeinerte Regression • Gemischtes Modell • MANOVA • Loglineare Varianz • Nominal-logistisch • Ordinal-logistisch • Verallgemeinertes lineares Modell |
Predictive and Specialized Modeling |
Informationen zu zusätzlichen Modellierungstechniken |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Vorhersagemodell“: • Neuronal • Partition • Bootstrap Forest • Boosted Tree • K nächste Nachbarn • Naiver Bayes • Stützvektormaschinen • Modellvergleich • Modell-Screening • Validierungsspalte erzeugen • Formeldepot Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Spezielle Modelle“: • Kurve anpassen • Nichtlinear • Funktionaler Datenexplorer • Gauß-Prozess • Zeitreihe • Paarweise Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren > Screening“: • Dienstprogramme für die Modellierung • Zielgrößen-Screening • Prozess-Screening • Prädiktor-Screening • Zusammenhangsanalyse • Prozessverlaufsexplorer |
Multivariate Methods |
Beschreibung von Verfahren zur simultanen Analyse mehrerer Variablen. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Multivariate Methoden“: • Multivariate • Hauptkomponenten • Diskriminanz • Partielle kleinste Quadrate • Multiple Korrespondenzanalyse • Strukturelle Gleichungsmodelle • Faktoranalyse • Multidimensionale Skalierung • Item-Analyse Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren > Screening“: • Hierarchisches Clustern • K-Means-Cluster • Normale Mischungen • Latente Klassenanalyse • Clustervariablen |
Quality and Process Methods |
Beschreibt Werkzeuge zur Prozessevaluierung und -optimierung. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Qualität und Prozess“: • Funktion „Qualitätsregelkarte erstellen“ und individuelle Qualitätsregelkarten • Messsystemanalyse • Variabilitäts-/attributive Messsystemdiagramme • Prozessfähigkeitsanalyse • Modellgesteuerte multivariate Qualitätsregelkarte • Pareto-Diagramm • Ursache-Wirkungs-Diagramm • Spez.-Grenzen verwalten |
Reliability and Survival Methods |
Informationen zur Evaluierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit eines Produkts oder Systems sowie zur Analyse von Lebensdauerdaten für Menschen und Produkte. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Zuverlässigkeit und Lebensdauer“: • Lebensdauerverteilung • Lebensdauer nach X anpassen • Kumulierter Schaden • Rekurrenzanalyse • Degradation • Destruktive Degradation • Zuverlässigkeitsvorhersage • Zuverlässigkeitswachstum • Zuverlässigkeitsblockdiagramm • Simulation reparierbarer Systeme • Überlebenswahrscheinlichkeit • Lebensdauer parametrisch anpassen • Proportional Hazards anpassen |
Consumer Research |
Informationen zu Methoden für das Untersuchen von Kundenvorlieben und die Nutzung der so gewonnenen Einblicke für die Schaffung besserer Produkte und Dienstleistungen. |
Beschreibt die folgenden Plattformen des Menüs „Analysieren“ > „Marktforschung“: • Kategorial • Choice • MaxDiff • Uplift • Multifaktorenanalyse |
Skripthandbuch |
Informationen zur Nutzung der leistungsstarken JMP Scripting Language (JSL). |
Deckt eine Reihe von Themen ab, etwa das Schreiben von Skripten und das Auffinden und Verstehen von enthaltenen Fehlern, das Bearbeiten von Datentabellen, das Konstruieren von Anzeigefeldern und das Erstellen von JMP-Anwendungen. |
JSL Syntax Reference |
Beschreibung zahlreicher JSL-Funktionen und ihrer Argumente sowie von Nachrichten, die Sie an Objekte und Anzeigefelder senden. |
Enthält die Syntax für JSL-Befehle sowie Beispiele und Notizen dazu. |
