Erscheinungsdatum: 10/08/2021
JMP-Tipps und Tricks
Beim ersten Starten von JMP wird das Fenster „Tipp des Tages“ angezeigt. Dieses Fenster bietet Tipps für die Verwendung von JMP.
Wenn kein Tipp des Tages angezeigt werden soll, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Tipps bei Programmstart anzeigen. Über Hilfe > Tipp des Tages können Sie die Anzeige wieder aktivieren. Sie können die Anzeige auch im Fenster „Voreinstellungen“ deaktivieren.
Möchten Sie weitere Informationen? Habe Fragen? Erhalten Sie Antworten in der JMP-Benutzer-Community (community.jmp.com).
