Nota: Para utilizar SAS a través de JMP, es necesario tener acceso a SAS, ya sea en su máquina local o en un servidor.
Con JMP puede interactuar con SAS de las siguientes formas:
• Escribir o crear código SAS en JMP.
• Enviar código SAS y ver los resultados en JMP.
• Conectarse a un servidor de metadatos SAS o un servidor SAS en un sistema remoto.
• Conectarse a SAS en el sistema local.
• Abrir conjuntos de datos de SAS y examinarlos.
• Recuperar y ver conjuntos de datos generados por SAS.
Para obtener más información acerca de cómo integrar JMP y SAS, consulte Using JMP.
