El contenido del sistema de ayuda también está disponible en un archivo PDF que se llama JMP Documentation Library. Seleccione Ayuda > JMP Documentation Library para abrir el archivo. Si prefiere explorar los archivos PDF individuales de cada documento de la librería de JMP, descárguese los archivos de https://www.jmp.com/documentation.
La siguiente tabla describe el objetivo y contenido de cada documento de la librería de JMP.
Título del documento |
Objetivo del documento |
Contenido del documento |
Discovering JMP |
Si no está familiarizado con JMP, empiece por aquí. |
Le presenta JMP y le enseña a crear y analizar datos. También aprenderá a compartir sus resultados. |
Using JMP |
Conozca las tablas de datos de JMP y aprenda a realizar operaciones básicas. |
Abarca conceptos y funciones generales de JMP que se extienden por todo JMP, incluidas la importación de datos, la modificación de las propiedades columnas, la ordenación de datos y la conexión a SAS. |
Basic Analysis |
Realice un análisis básico con este documento. |
Describe estas plataformas del menú Análisis: • Distribución • Ajustar Y en función de X • Tabular • Explorador de texto Explica cómo realizar análisis bivariantes, de ANOVA de un factor y de contingencia a través de Análisis > Ajustar Y en función de X. También se incluye información sobre cómo aproximar distribuciones de muestreo con bootstrapping y cómo llevar a cabo remuestreos paramétricos con la plataforma Simular. |
Essential Graphing |
Encuentre el gráfico ideal para sus datos. |
Describe estás plataformas del menú Gráficos: • Constructor de gráficos • Gráfico de dispersión 3D • Gráfico de contorno • Gráfico de burbujas • Gráfico paralelo • Gráfico de celdas • Matriz de gráficos de dispersión • Gráfico ternario • Diagrama en árbol • Gráfico • Gráfico superpuesto El libro también trata cómo crear mapas de fondo y personalizados. |
Profilers |
Aprenda a usar herramientas de perfilado interactivo, que permiten visualizar secciones transversales de cualquier superficie de respuesta. |
Abarca todos los perfiladores enumerados en el menú Gráficos. El análisis de factores de ruido se incluye junto con la ejecución de simulaciones con entradas aleatorias. |
Design of Experiments Guide |
Aprenda a diseñar experimentos y a determinar los tamaños muestrales apropiados. |
Abarca todos los temas del menú Diseño de experimentos (DOE). |
Fitting Linear Models |
Conozca la plataforma Ajuste del modelo y muchas de sus personalidades. |
Describe estas personalidades, disponibles todas ellas en la plataforma Ajuste del modelo del menú Análisis: • Mínimos cuadrados estándar • Paso a paso • Regresión generalizada • Modelo mixto • MANOVA • Varianza log-lineal • Logística nominal • Logística ordinal • Modelo lineal generalizado |
Predictive and Specialized Modeling |
Aprenda técnicas de modelización adicionales. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Modelización predictiva: • Neuronal • Partición • Bosque bootstrap • Árbol impulsado • K vecinos más cercanos • Bayesiano ingenuo • Máquinas de vectores de soporte • Comparación de modelos • Cribado del modelo • Crear columna de validación • Almacén de fórmulas Describe estas plataformas del menú Análisis > Modelización especializada: • Ajustar curva • No lineal • Explorador de datos funcionales • Proceso gaussiano • Serie de tiempo • Pares pareados Describe estas plataformas del menú Análisis > Cribado: • Utilidades de modelización • Cribado de respuestas • Cribado del proceso • Cribado del predictor • Análisis de asociación • Explorador del historial del proceso |
Multivariate Methods |
Obtenga información sobre técnicas de análisis de varias variables simultáneamente. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Métodos multivariantes: • Multivariante • Componentes principales • Discriminante • Mínimos cuadrados parciales • Análisis de correspondencias múltiples • Modelos de ecuaciones estructurales • Análisis factorial • Escalado multidimensional • Análisis de ítems Describe estas plataformas del menú Análisis > Conglomeración: • Conglomerado jerárquico • Conglomerado de K medias • Mezclas de normales • Análisis de clases latentes • Variables del conglomerado |
Quality and Process Methods |
Lea sobre herramientas para los procesos de evaluación y mejora. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Calidad y proceso: • Generador del gráfico de control y gráficos de control individuales • Análisis de sistemas de medición • Variabilidad / Gráfico de sistemas de medición por atributos • Capacidad del proceso • Gráfico de control multivariante controlado por el modelo • Gráfico de Pareto • Diagrama • Gestionar límites de especificación |
Reliability and Survival Methods |
Aprenda a evaluar y mejorar la confiabilidad en un producto o sistema y analizar datos de supervivencia para personas y productos. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Confiabilidad y supervivencia: • Distribución de la supervivencia • Ajustar vida por X • Daño acumulativo • Análisis de recurrencia • Degradación • Degradación destructiva • Pronóstico de confiabilidad • Crecimiento de confiabilidad • Diagrama de bloque de confiabilidad • Simulación de sistemas reparables • Supervivencia • Ajuste por la función de supervivencia paramétrica • Ajuste por riesgos proporcionales |
Consumer Research |
Conozca los métodos para estudiar las preferencias de los consumidores y utilizar este conocimiento detallado para mejorar productos y servicios. |
Describe estas plataformas del menú Análisis > Investigación sobre consumidores: • Categórico • Elección • Diferencia máxima • Uplift • Análisis de múltiples factores |
Scripting Guide |
Aprenda a sacar partido del potente lenguaje de scripts de JMP (JSL). |
Abarca varios temas, como la escritura y depuración de scripts, manipulación de tablas de datos, construcción de cuadros de visualización y creación de aplicación de JMP. |
JSL Syntax Reference |
Conozca muchas funciones de JSL y sus argumentos, así como los mensajes que se pueden enviar a objetos y cuadros de visualización. |
Incluye sintaxis, ejemplos y notas para los comandos de JSL. |
