Utilizzare il Filtro sui dati per selezionare interattivamente sottoinsiemi complessi di dati, nascondere tali sottoinsiemi in diagrammi o escluderli dalle analisi. Per esempio, osservare il reddito per dipendente in aziende di informatica e farmaceutiche.
1. Selezionare Guida > Libreria dei dati di esempio e aprire Companies.jmp.
2. Selezionare Analizza > Distribuzione.
3. Selezionare profit/emp e fare clic su Y, Colonne.
4. Fare clic su OK.
5. Fare clic sul triangolo rosso associato a profit/emp e selezionare Opzioni di visualizzazione > Layout orizzontale.
Figura 3.16 Distribuzione di profit/emp
6. Attivare il Ricalcolo automatico selezionando Ripeti > Ricalcolo automatico dal triangolo rosso associato a Distribuzioni.
Quando questa opzione è attiva, ogni modifica apportata (per esempio, nascondendo o escludendo punti) fa in modo che la finestra dei report si aggiorni automaticamente.
7. Nella tabella di dati, selezionare Righe > Dati Filtro.
8. Selezionare Tipo e fare clic su Aggiungi.
9. Verificare che Seleziona sia selezionato.
10. Per rimuovere le società farmaceutiche dai risultati della distribuzione e includere soltanto le aziende di informatica, fare clic sulla casella Computer nella finestra Filtro sui dati.
I risultati della distribuzione si aggiornano in modo da includere soltanto le aziende di informatica.
Figura 3.17 Filtro per aziende di informatica
Al contrario, per modificare i risultati della distribuzione in modo che siano incluse soltanto le società farmaceutiche, fare clic sul riquadro Pharmaceutical nella finestra Filtro sui dati.
