公開日: 04/21/2025
Googleスプレッドシートの読み込みについて
• Googleがアカウントの認証のために使用する情報は、Windowsの場合、
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥OAuthTokensに保存されます。Macの場合は、oAuthTokensが~/Library/Application Support/JMPに保存されます。(パスワードはコンピュータ内に保存されず、アクセストークンは暗号化されます。)トークンをデータテーブルに保存することにより、認証情報を入力し直さなくても、同じGoogleアカウントを使用してデータの読み込みと書き出しを行うことができます。お使いのコンピュータのユーザアカウントにアクセスできる人は誰でも、お持ちのGoogleスプレッドシートのすべてにアクセスできることになります。そのため、スプレッドシートに機密情報が含まれている場合は、ユーザアカウントの共有に十分注意してください。
• アカウント名に@gmail.comは必要ありません。ただし、この部分を使用した場合は、
<ユーザ名>@gmail.comと<ユーザ名>は別のアカウントとして扱われます。読み込みと書き出しを行う際に、それぞれのアカウントの認可コードを入力しなければなりません。
• Windows上のInternet Explorerで[イントラネット サイトを互換表示で表示する]が選択されている場合は、Googleスプレッドシートを読み込めません。この問題を回避するには、以下の手順に従ってください。
1. Internet Explorerで[ツール]ボタンImage shown hereを選択し、[互換表示設定]を選択します。
2. [イントラネット サイトを互換表示で表示する]の選択を解除します。
メモ: Googleスプレッドシートで、[ファイル]>[ウェブに公開]を選択すると、そのシートを公開できます。この場合、公開したシートへのリンクにはpubhtml接尾辞が含まれます。これらのシートを開くには、[ファイル]>[インターネットから開く]を使用してください。インターネットまたはリモートコンピュータからのデータの読み込みを参照してください。
