公開日: 04/21/2025
高度なマクロ
保存されたJSL式(expression)は、マクロとして使用することも可能です。汎用的な処理を式としてJSL変数に保存しておくと、その変数を呼び出せばいつでも中の汎用的な処理を実行できます。この例では、Ifの引数として4つのマクロ(グローバル変数)を指定しています。
lastStdzdThickness=expr(
	(thickness[nrow()]-col mean(thickness)) / col std dev(thickness));
continue=expr(...<データを読み込むスクリプト>...);
log=expr(print(char( long date(today()))||" の分です。"));
limitvalue=1;
if(lastStdzdThickness<limitvalue,log;continue,break);
Exprを使って式を保存すると、その変数が評価されるまで式も評価されません。式に含まれているすべての変数、データ、または式は、式の実行時に初めて評価されます。式を保存し、後で評価するときの詳細なルールについては、高度な式を参照してください。
