基本的な統計分析 > 分割表分析 > 「分割表分析」レポート > 「割合の平均分析」レポート
公開日: 04/21/2025
「割合の平均分析」レポート
「分割表」プラットフォームの割合の平均分析(ANOMP; analysis of means for proportions)は、グループごとの割合が、割合の全体平均と異なるかどうかを調べる多重比較方法です。平均分析の手法について詳しくは、Nelson et al.(2005)を参照してください。割合の平均分析の例も参照してください。
Y変数が2水準である場合、このオプションによって、X変数の水準ごとの応答の割合を、それらの割合の全体平均と比較できます。この手法では、二項分布の正規近似が使用されます。標本サイズが小さすぎる場合は、警告が表示されます。
「割合の平均分析」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
有意水準の設定
「割合の平均分析」チャートの決定限界の計算に使われる有意水準を指定します。
要約レポートの表示
X変数の各水準における応答割合と決定限界を含むレポートの表示/非表示を切り替えます。レポートには、決定限界を超えているかどうかも表示されます。
応答水準の切り替え
応答変数のカテゴリで、分析において注目するカテゴリを変更します。
表示オプション
以下のオプションを使って「割合の平均分析」チャートに変更を加えることができます。
決定限界の表示
割合に対する平均分析のグラフにおいて、決定限界を示す線の表示/非表示を切り替えます。
決定限界の陰影の表示
割合に対する平均分析のグラフにおいて、決定限界に対する陰影の表示/非表示を切り替えます。
中心線の表示
割合に対する平均分析のグラフにおいて、中心線の表示/非表示を切り替えます。
点のオプション
「割合の平均分析」チャートにおける点のスタイルを指定します。垂線、接続線、点のみから選択できます。デフォルトでは、全体平均の水平線からの垂線でグラフが描かれます。
