公開日: 04/21/2025
認証コード付与
認証コード付与では、リフレッシュトークンが送信されます。リフレッシュトークンの特徴は、擬似的な無期限アクセストークンとして動作することです。リフレッシュトークンで機密情報にアクセスすることはできませんが、リフレッシュトークンがあれば、より多くのアクセストークンを取得することができます。そのため、パスワードと同じように大切に扱ってください。
次のコードのひな型は、認証コード付与を使ったOAuthトークンを作成します。それには、Request Auth()、Client Secret()、Redirect URL()が必要になります。前述のように、トークンを作成したら、
「OAuthTokens.jmp」からユーザ名とクライアントIDを除くすべての情報を削除することができます。
token = New OAuth2 Token(
	User( "Test User" ),
	Client ID( "12ab" ),
	Client Secret( "3456dEfG" ),
	Request Auth(
		Scope( "history" ),
		Auth URL( "https://example.com/services/oauth2/authorize" ),
	Redirect URL( "https://www.getpostman.com/oauth2/callback" ) ,
	Token URL( "https://example.com/services/oauth2/token" )
メモ: クライアントシークレットやトークンURLといった値の取得方法については、APIのマニュアルを参照してください。
このコードは、一度実行したら、クリーンアップして安全性を確保するようにしてください。
既存のリフレッシュトークン
OAuthの使い方に慣れ、スクリプトにリフレッシュトークンを保存したら、次のようなプログラムでそのリフレッシュトークンからOAuthトークンを作成します。
token = New OAuth 2 Token (
	User( "yourgoogleaccount@gmail.com" ),
	Refresh Token( "1a2b3c4e5F" ),
	Token URL( "https://www.example.com/oauth2/token" ),
	Client ID( "12ab" )
