公開日: 04/21/2025
データテーブルを閉じる
データテーブルを閉じるには、引数にデータテーブルの参照を指定して、Closeコマンドを使います。データテーブルに加えられた変更(データテーブルのリンクを含む)がまだ保存されていない場合、その変更は自動的に保存されます。そのデータテーブルを元に作成されたレポートやグラフも同時に閉じられます。
変更を保存してデータテーブルを閉じるには:
Close( dt );
変更を保存せずにデータテーブルを閉じるには:
Close( dt, No Save );
コピーを新しい名前で保存し、元のバージョンを閉じるには:
Close( dt, Save("C:\My File.jmp" ) );
また、すべてのデータテーブルを同時に閉じることもできます。その場合も、変更を保存するかしないかを指定します。
Close All( Data Tables );
Close All( Data Tables, No Save );
プライベートまたは非表示のデータテーブルをすべて閉じるには、該当する引数を指定します。
Close All( Data Tables, private );
Close All( Data Tables, invisible );
ヒント: Close All()は、ジャーナルにも使用できます。その場合は、引数で"Journals"を指定します。
