スクリプトガイド > 互換性に関するメモ > JMP 16.1での互換性の問題
公開日: 04/21/2025
JMP 16.1での互換性の問題
凡例の位置
Position()の廃止に伴い、レポートから保存されたスクリプトにはLegend Position()のみが出力されるようになりました。保存済みのスクリプトにPosition()とLegend Position()コマンドの両方が含まれる場合、スクリプトは実行されますが、エラーメッセージが表示されます。
たとえば、次のようなコードの場合:
{Legend Position( {3, [-4, -1], 5, [0, 1, 2]} ),
Position( {-4, -1, 0, 1, 2} )}
エラーを回避するため、次のように変更してください。
Legend Position( {-4, -1, 0, 1, 2} )}
