公開日: 04/21/2025
Excelワークブックの作成
開いているデータテーブルは、Create Excel Workbook()関数を使用して新規または既存のExcelブックに保存できます。最初の例では、ワークシート名を変更せずに開いているデータテーブルをすべて追加しています。
dt1 = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class Families.jmp" );
dt2 = Open( "$SAMPLE_DATA/San Francisco Crime.jmp" );
Create Excel Workbook( "C:\MyWorkbook1.xlsx" );
以下の例では、「Big Class Families.jmp」および「San Francisco Crime.jmp」サンプルデータテーブルのデータを含む、「MyWorkbook2.xlsx」を作成します。
// データテーブルを指定する
tableList = {"Big Class Families", "San Francisco Crime"};
// ワークシートを指定する(オプション)
sheetList = {"Families", "Crime"};
Create Excel Workbook( "C:\MyWorkbook2.xlsx", tableList, sheetList );
次はデータテーブルの参照を用いてワークブックを作成する例です。
	"C:\MyWorkbook3.xlsx",
	{dt1, dt2}, // データテーブルの参照
	{" Families ", " Crime"};
Create Excel Workbook()では、リストにデータテーブルの参照とデータテーブル名での指定の両方が含まれていても問題ありません。たとえば、前述の{dt1, dt2}を{dt1, " San Francisco Crime "}と表現することもできます。
メモ:
• 保存されるファイルは.xlsxファイルです。.xls形式はサポートされていません。
• JMPデータテーブルは、Excelの制限である約100万行と16,535列までの大きさでなければなりません。これより大きい場合、データの一部がExcel内に保存されなくなります。
• データテーブルの参照またはデータテーブル名は、たとえリストに1項目しかなかったとしても、常にリストで指定しなければなりません。
