公開日: 04/21/2025
データ入力
「ナビ付きDOE」プラットフォームの[データ入力]タブでは、応答データの入力・ロード(読み込み)・シミュレーションができます。[定義]タブにて定義した応答に対して、実験で得られた応答値を直接入力することができます。
ヒント:
• 入力したデータは、ファイルに保存できます([ファイル]>[保存])。
• [データ入力]タブのデータテーブルで使用できる機能は限られています。データテーブルに書き出すと、さまざまな操作や処理が可能になります。
• さらに別の応答を追加するには、[定義]タブを使用します。
応答
[データ入力]タブの「応答」表には、実験結果のデータを入力できます。
データの書き出し
新たな独立したJMPデータテーブルに計画と応答を書き出します。
応答のロード
JMPデータテーブルから応答を読み込みます。
注意: 「応答」表の実験の順序を、「ナビ付きDOE」で作成した計画と揃えてください。
計画の作成
[データ入力]タブの「計画」表には、計画が表示されます。
シミュレーションパネルの表示/非表示
(「ナビに従い設定」モードでのみ使用可能。)シミュレーションパネルの表示/非表示を切り替えます。このパネルは、応答値を乱数でシミュレーションするのに用います。「自分で細かく設定」モードでは、このパネルは常に開いています。
シミュレーションパネル
シミュレーションパネルでは、応答値を乱数でシミュレートします。この機能は、授業やトレーニングにおいて疑似データを用いたい場合や、予想されるデータに対して現在の計画が適切かどうかを調べる場合に便利です。モデル効果を指定するには、各モデル項の「係数」に値を入力します。そして、そのモデルに沿った乱数を生成するには、[応答をシミュレート]をクリックします。[ゼロの係数]ボタンを使うと、係数の値がゼロにリセットされます。[ランダムな係数]ボタンを使うと、係数がゼロ以外のランダムな値に設定されます。そして、そのモデルに沿った乱数を生成するには、[応答をシミュレート]をクリックします。
メモ: 「正規 誤差s」は、誤差の標準偏差(RMSE)の予想値です。
因子プロット
「ナビ付きDOE」の因子プロットは、各因子に対して応答をプロットしたものです。データを入力する前は、プロットに各因子の水準が表示されます。Y軸には値はありません。データ入力後のプロットには、Xの各水準における応答の平均をつないだ線が表示されます。
