「デザインスペースプロファイル」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
各応答の仕様内割合を表示
応答の表において、応答における仕様内割合の表示/非表示を切り替えます。この仕様内割合は、因子に対して現在の仕様限界(動作範囲)を設定した場合に、応答がどれぐらい仕様限界内に収まるかを示したものです。複数の応答がある場合、この列がデフォルトで表示されます。
現在の中間点をプロファイルに適用
「予測プロファイル」に中間点を送信します。「予測プロファイル」における各因子の設定を、「デザインスペースプロファイル」の中間点の値に設定します。「中間点」とは、現在の「デザインスペースプロファイル」の因子における下限値と上限値の中間点です。
プロファイルから中間点を取得
予測プロファイルから現在の因子設定を取得し、デザインスペースプロファイルの各因子の中間点をそれらの値に設定します。各中間値の周りにどれぐらいの幅をとるかは、因子範囲に対する割合で決められます。この割合の値は、分析者が指定できます。
現在の限界をシミュレータに適用
「シミュレータ」における連続変数の因子に対する確率分布に、現在の限界を送信します。限界値が2sまたは3sに設定された正規分布、限界値が2sまたは3sに設定された正規加重分布、もしくは一様分布を選択できます。「シミュレータ」は、「デザインスペースプロファイル」の限界値をもとに、乱数を生成するための確率分布のパラメータを設定します。正規分布または正規加重分布を選択した場合、因子の仕様限界値をもとに、平均と標準偏差(s)を決定します。一様分布を選択した場合、因子の仕様限界値を、一様分布の下限値と上限値とします。また、このオプションを指定すると、各応答における誤差の標準偏差の値も「シミュレータ」に送信されます。「誤差の標準偏差」の値は、該当の応答に対して足されるランダムな誤差の標準偏差として使用されます。
カテゴリカルな因子に対しては、このオプションを指定すると、等確率の多項分布がシミュレータに送信されます。「デザインスペースプロファイル」で除外された因子水準は、「シミュレータ」では確率がゼロに設定されます。
メモ: シミュレータがまだ起動していない場合は、このオプションを選択すると起動されます。
ヒント: 不適合が非常にまれなイベントであり、シミュレーションサンプリングで分布の裾の部分を調べたい場合には、正規加重分布を使用してください。
限界を制約としてプロファイルに送る
デザインスペースプロファイルの現在の因子の限界値を、範囲制約として予測プロファイルに送ります。シミュレータがオンで[一様]に設定されている場合、シミュレータの範囲はプロファイルの範囲制約に収まるように調整されます。
メモ: プロファイルの範囲を記憶するには、[制約の保存]オプションを使用して制約をデータテーブルスクリプトとして保存します。
因子空間のリセット
1つまたは複数の因子の範囲を狭めたり、広げたり、シフトさせたりして、因子空間を変更するためのウィンドウが開きます。ウィンドウには、各因子の現在の最小値、最大値、下限、上限が表示されます。各因子の最小値と最大値にそれぞれ新しい値を入力することも、または[幅を狭くする]ボタンを使用して、限界値を中心にすべての因子の範囲を狭めるように設定することもできます。また、[グリッド点の個数]を使用して各因子のグリッド点の個数を設定することもできます。
乱数テーブルの作成と連動
乱数の新しいデータテーブルを作成します。このデータテーブルでは、因子に対しては一様分布の乱数が生成されており、それらの因子の値から応答の値が計算されています。この新しいデータテーブルはデザインスペースプロファイルに連動しており、因子に対する仕様限界(動作範囲)に収まっている行が選択されています。このオプションを選択すると、応答のシミュレーション方法を指定するウィンドウが表示されます。シミュレーションの回数やランダム誤差の指定をしたり、応答の標準偏差の値を変更したりすることができます。また、信頼区間または予測区間をデータテーブルに保存したり、因子プロットまたは応答空間プロットをレポートに追加するように指定することもできます。
因子空間および応答空間の散布図は、動作範囲を視覚的に表現しています。応答空間プロットは、2つ以上の応答を持つプロファイルでのみ使用可能です。これらのプロットは、デザインスペース作成時にオプションを選択する他、新しいデータテーブルに保存されたスクリプトを実行することでも作成できます。応答が仕様内に収まっている点は緑色、応答が仕様限界外である点は赤色で表示されています。
データテーブルに連動
「デザインスペースプロファイル」レポートを、指定されたデータテーブルに連動させます。「デザインスペースプロファイル」レポートの因子に対する仕様限界(動作範囲)に収まっている行が、データテーブルにて選択されます。「デザインスペースプロファイル」レポートで変更が行われると、行の選択が自動的に更新されます。
データ連動で仕様外を非表示
([データテーブルに連動]オプションを選択した場合のみ使用できます。)因子に対する現在の仕様限界に収まっていない行を、連動されたデータテーブルにおいて非表示にします。
現在のプロファイル値を表示
予測プロファイルの現在の値を示す、灰色の縦の点線の表示/非表示を切り替えます。
Xの仕様限界を保存
因子に対する現在の仕様限界(動作範囲)を、元のデータテーブルの該当の各列における「仕様限界」列プロパティに保存します。
