信頼性/生存時間分析 > 比例ハザードのあてはめ > 「比例ハザードモデルのあてはめ」プラットフォームのオプション
公開日: 04/21/2025
「比例ハザードモデルのあてはめ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
尤度比検定
あてはめたモデルの対数尤度が、モデルから各項を削除したときの対数尤度と比較されます。
Wald検定
各パラメータが0かどうかを調べるWald検定のカイ2乗値とp値を算出します。
尤度信頼区間
「パラメータ推定値」表に表示される信頼区間の種類を切り替えます。このオプションを選択するとプロファイル尤度法による信頼区間が表示され、選択を解除するとWald法による信頼区間が表示されます。信頼区間のタイプは「パラメータ推定値」表の下に表示されます。プロファイル尤度法による信頼区間の計算時間が長くなる場合を除き、このオプションはデフォルトで選択されます。
メモ: 「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの赤い三角ボタンメニューから[有意水準の設定]を選択して、信頼区間のa水準を変更することができます。デフォルトのa水準は0.05です。
ハザード比
効果のハザード比を表示します。連続尺度の列の場合は、単位ハザード比と範囲ハザード比が計算されます。「単位ハザード比」はexp(推定値)、「範囲ハザード比」はexp[推定値*(xMax – xMin)]で求められます。「単位ハザード比」には説明変数が1単位だけ変化した場合、「範囲ハザード比」には説明変数が全範囲にわたって変化した場合のハザード比が表示されます。カテゴリカルな列の場合、効果ごとに個別のレポートに、水準のすべての組み合わせに対して、ハザード比が表示されます。なお、水準数がk個のカテゴリカル変数に対して実際に推定されるパラメータ数は、k - 1個です。
ヒント: 「ハザード比」レポートにハザード比の逆数を表示するには、レポートを右クリックして[列] >[逆数]を選択します。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ウィンドウを表示します。
効果の要約
モデルに効果を追加または削除できる、対話式の「効果の要約」レポートが表示されます。『基本的な回帰モデル』の「「効果の要約」レポート」を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
