公開日: 04/21/2025
複数のアドインのインストール
複数のアドインをインストールしたい場合は、アドインを次の場所にコピーします。
• Windowsのアドインファイルの場所
– %ALLUSERSPROFILE%¥JMP¥JMP¥AddIns(このコンピュータを使うすべてのユーザがアドインにアクセスできる)
– %APPDATA%¥JMP¥JMP¥AddIns(このコンピュータの現在のユーザのみがアドインにアクセスできる)
• macOSのアドインファイルの場所
– /Library/Application Support/JMP/AddIns(このコンピュータを使うすべてのユーザがアドインにアクセスできる)
– ~/Library/Application Support/JMP/AddIns(このコンピュータの現在のユーザのみがアドインにアクセスできる)
JMPは起動の際に、「addinRegistry.xml」ファイルを読み込みます。このファイルには、これまでに登録されたJMPアドインの情報が含まれています。続いて、JMPはアドインフォルダ内のその他のアドインを検出し、自動的にインストールします。
メモ:
• アドインのホームフォルダは、「addin.def」ファイルを含んでいるフォルダである必要はありません。つまり、「addin.def」ファイルを含むフォルダ以外の場所に、スクリプトなどのファイルを保存してもかまいません。実際のアドインファイルがある場所は、homeオプションで指定できます。
• 新たに自動検出されたアドインのIDが、以前に明示的に登録されたアドインのIDと同じである場合、自動的に検出されたアドインの方が使用されます。
