JMPへようこそ > JMPの概要 > JMPヘルプメニュー
公開日: 04/21/2025
JMPヘルプメニュー
JMP 18では、[ヘルプ]メニューが一新されています。
メニュー項目
説明
JMPの検索
統計検定などの機能をJMP内で検索する。詳細については、JMPの検索を参照してください。
JMPオンラインヘルプ
Webブラウザ内に最新バージョンのヘルプが表示される。
ヘルプツール
データテーブルやレポートウィンドウの任意の箇所をクリックしてヘルプを表示する。
クイックスタート
(「使い方ヒント」が「クイックスタート」に生まれ変わりました。)JMPの基本がすばやく学べるように、便利なヒントを表示する。詳細については、JMPを使い始めるを参照してください。
ドキュメンテーションPDF
コンピュータ上にあるドキュメンテーションPDFファイルにアクセスできる。詳細については、ドキュメンテーションPDFアドインを参照してください。
メモ: このメニューオプションは、ドキュメンテーションアドインをダウンロードしてインストールした場合のみ表示されます。
JMPの機能
Webブラウザを開いてJMPにあるツールや機能を一覧表示する。オンラインヘルプのリンクも表示され、詳細を確認することができます。
JMPの学習
Webブラウザを開いて、JMPについて学習するためのリソースを表示する。JMPの使い方を説明した短いビデオなどの教材が用意されています。
JMP User Community
Webブラウザが開き、他のJMPユーザとつながって問題の解決方法やJMPの改良案などを交換できる。詳細については、JMP User Communityを参照してください。
JMPの新機能
Webブラウザが開き、JMPの最新リリースで導入された新機能を確認できる。
サンプルデータフォルダ
サンプルデータを使って、JMPでの分析について学ぶ。サンプルデータファイルを開いてスクリプトを実行すると、サンプルの分析を見ることができます。詳細については、サンプルデータテーブルを参照してください。
サンプルの索引
サンプルデータを分析の種類や産業別に検索できる。学習用サンプルなどへのリンクも用意されています。詳細については、サンプルデータテーブルを参照してください。
スクリプトの索引
JMPのスクリプトコマンドを検索し、その使い方を学ぶ。詳細については、JSLの概要を参照してください。
My JMP
my.jmp.comサイトを開く。
バージョン情報
使用しているJMPのバージョンが表示される。ソフトウェアアップデートの有無も確認できます。このオプションはWindowsでのみ利用できます。
