基本的な回帰モデル > 対数線形分散モデル > 「対数線形分散によるあてはめ」レポートのオプション
公開日: 04/21/2025
「対数線形分散によるあてはめ」レポートのタイトルバーにある赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
列の保存
列をデータテーブルに保存する以下のようなオプションがあります。
予測式
「平均」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した平均の予測値が保存されます。
分散計算式
「分散」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した分散の予測値が保存されます。
標準偏差計算式
「標準偏差」という新しい列が作成されます。この列には、指定のモデルで計算した標準偏差の予測値が保存されます。
残差
「残差」という列が作成され、残差が保存されます。残差は応答の観測値から予測値を引いたものです。対数線形分散モデルの残差の検討例を参照してください。
スチューデント化された残差
「スチューデント化残差」という列が作成され、残差を標準誤差で割ったものが保存されます。
予測値の標準誤差
「予測値の標準誤差」という新しい列が作成されます。この列には、平均の予測値に対する標準誤差が保存されます。
個々の標準誤差
「個々の標準誤差」という新しい列が作成されます。この列には、個々の応答値に対する標準誤差が保存されます。
平均の信頼区間
「平均 列名の下側95%」と「平均 列名の上側95%」という2つの新しい列が作成されます。これらの列には、平均の予測値に対する信頼区間が保存されます。
個別の信頼区間
「個別 下側95%」と「個別 上側95%」という2つの新しい列が作成されます。個々の応答値に対する信頼限界が保存されます。
行ごとの診断統計量
行ごとの診断統計量をプロットする以下のようなオプションがあります。
予測値と実測値のプロット
Yの予測値と実測値をプロットしたもので、モデル全体に対するてこ比プロットです。
予測値とスチューデント化残差のプロット
Yの予測値とスチューデント化した残差をプロットしたものです。
行番号とスチューデント化残差のプロット
行番号とスチューデント化した残差をプロットしたものです。
プロファイル
「プロファイル」・「等高線プロファイル」・「曲面プロファイル」が開きます。[プロファイル]、[等高線プロファイル]、[曲面プロファイル]を使用すると、あてはめたモデルについてより深く考察することができます。因子プロファイルを参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
