品質と工程 > 品質に関する限界の設定 > 「品質に関する限界の設定」のオプション
公開日: 04/21/2025
「品質に関する限界の設定」のオプション
「品質に関する限界の設定」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
すべての列で仕様限界をグラフ表示
「仕様限界」表の[限界の表示]にあるすべてのボックスを選択します。ある列に対して[限界の表示]チェックボックスを選択すると、その列の[仕様限界]列プロパティで[グラフ上に参照線を表示]オプションが選択されます。そして、[グラフ上に参照線を表示]オプションが選択されていると、分析結果のいくつかのプロットにおいて、参照線として仕様限界と目標値が描かれます。
メモ: なお、[限界の表示]のチェックボックスがすべて選択されている場合に、[すべての列で仕様限界をグラフ表示]オプションを選択すると、[限界の表示]のすべてのチェックボックスが選択解除されます。
小数部分を丸める
限界値またはメタデータの値を丸める小数点以下の桁数を設定します。
仕様限界外の値に色を付ける
仕様限界外にあるデータ値のセルを色づけします。下側の仕様限界より小さい値は赤色、上側の仕様限界より大きい値は青色で表示されます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
