公開日: 04/21/2025
PLS回帰のオプション
「モデルの設定」パネルの[実行]をクリックする前に、「PLS回帰」の赤い三角ボタンのメニューから以下のオプションを指定できます。
Image shown here乱数シード値の設定
[K分割]や[保留]の検証で使用される乱数のシード値を指定します。分析を再現する場合に便利です。シード値を正の値に設定してスクリプトを保存すると、指定したシード値がスクリプトに自動的に保存されます。このスクリプトを実行すると、毎回同じ検証セットに基づいて分析が実行され、同じ結果となります。このオプションは、「検証法」を[なし]に設定した場合や、検証列を使用している場合は表示されません。
Image shown here特異値分解
モデルのあてはめにおける特異値分解のアルゴリズムとして、[高速]または[古典的]のいずれかを選択できます。デフォルトは、高速な特異値分解です。
一般オプション
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
