公開日: 04/21/2025
パス変数
パス変数は、ディレクトリやファイルへのショートカットです。ディレクトリやファイルへのパス全体を入力する代わりに、JSLスクリプト内でパス変数を使用できます。パス変数は特殊な文字列であり、常に二重引用符で囲んで使用します。
JMPで広く使用される定義済みのパス変数の1つに$SAMPLE_DATAがあります。この変数はJMPまたはJMP Proインストールフォルダ内のサンプルデータのフォルダを指します。次の例は、「Big Class.jmp」サンプルデータテーブルを開きます。
Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
JMPではいくつかのパス変数が定義済みです。次の表は、現在のJMPバージョンの定義をまとめたものです。旧バージョンのJMPの変数はこれとは異なる場合があります。
表6.1 パス変数の定義
変数
Path
ADDIN_HOME(com.your.addin.id)
指定されたアドインが保存されているフォルダを定義します。
アドインビルダーは、指定されたアドインを、オペレーティングシステムの種類に基づいて次のフォルダに保存します。
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥
Addins¥
• macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/Addins/
たとえば、Convert File Path( $ADDIN_HOME(com.your.addin.id)は、結果がcom.your.addin.idアドインの場所になります。
アドインを共有ネットワークにインストールするには、Register Addin()関数を使用します。JSLを使ったアドインの登録を参照してください。
ALL_HOME
マシン上のすべてのユーザがアクセスできるフォルダを定義します。
• Windows(JMP): C:¥ProgramData¥JMP¥JMP¥18¥
• Windows(JMP Pro): C:¥ProgramData¥JMP¥JMPPro¥18¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/
ディレクトリが存在するかどうかを確認するには、
Is Directory("$ALL_HOME");スクリプトを実行します。フォルダが存在する場合は、1が戻されます。
BUILTIN_SCRIPTS
• Windows(JMP): C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥18¥Resources¥
Builtins¥
• Windows(JMP Pro): C:¥Program Files¥JMP¥JMPPRO¥18¥
Resources¥Builtins¥
• macOS: /Applications/JMP 18.app/Contents/Resources/Builtins/
DESKTOP
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Desktop¥
• macOS /ユーザ/<ユーザ名>/Desktop/
DOCUMENTS
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Documents¥
• macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Documents/
DOWNLOADS
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Downloads¥
• macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Downloads/
GENOMICS_HOME
/<JMP Genomicsのインストールディレクトリ>/
HOME
• Windows(JMP): C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥
JMP¥JMP¥18¥
• Windows(JMP Pro): C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥
Roaming¥JMP¥JMPPro¥18¥
JMP_HOME
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>
メモ: この変数はmacOSでは使用できません。
SAMPLE_APPS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Apps¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Apps/
SAMPLE_DASHBOARDS
Dashboards¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Dashboards/
SAMPLE_DATA
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Data¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Data/
SAMPLE_IMAGES
Images¥
• macOS /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Images/
SAMPLE_IMPORT_DATA
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Import Data¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Import Data/
SAMPLE_PROJECTS
Projects¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Projects/
SAMPLE_SCRIPTS
Scripts¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Scripts/
SAMPLE_WORKFLOWS
Workflows¥
• macOS: /Library/Application Support/JMP/18/Samples/Workflows/
TEMP
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥Temp¥
• macOS: var/folders/...
USER_APPDATA
JMP環境設定やメニュー、ホームウィンドウに加えた変更、およびデバッガセッションの設定がここに保存されます。
JMP¥JMP¥18¥
• macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/18/
パス変数の定義は、使用しているJMPのバージョンに応じたものとなります。たとえば、JMP 14で作成されたスクリプトであっても、JMP 18で実行した場合は、JMP 18におけるパス変数の定義が使用されます。
パス変数の定義を確認するには、Get Path Variable関数を使用します。
Get Path Variable( "HOME" );
"/C:/Users/<ユーザ名>/AppData/Roaming/JMP/JMP/18/"
Set Path Variable()またはGet Path Variable()にはドル記号は指定しません。ただし、スクリプト内で変数を使用する際には、ドル記号を指定する必要があります。
末尾のスラッシュ
パス変数の最後に必ずスラッシュ(または\)を付けてください。次の例では、dtName変数に"Big Class"というルート名が割り当てられています。Open()式は、$SAMPLE_DATAと末尾のスラッシュを評価し、dtNameの値とファイル拡張子の.jmpを付加します。
dtName = "Big Class";
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/" || dtName || ".jmp" );
このパスは、次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥18¥Samples¥Data¥Big Class.jmp
$SAMPLE_DATAの後にスラッシュがない場合、パスは次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥18¥Samples¥DataBig Class.jmp
