回帰プロット「一般化回帰」レポートの「回帰プロット」セクションには、応答変数が縦軸に、連続尺度の説明変数が横軸にプロットされます。点と一緒に回帰直線も描かれます。モデルにカテゴリカルな説明変数がある場合は、その水準ごとに個別の回帰直線が作成され、プロットの横に凡例が表示されます。応答変数が成功回数と試行回数として指定されている場合、成功回数を試行回数で割った値が縦軸にプロットされます。
メモ: 「回帰プロット」レポートが表示されるのは、連続尺度の説明変数が1つだけで、かつ、カテゴリカルな説明変数が1つ以下の場合だけです。また、[分布]オプションが[多項]・[順序ロジスティック]・[Cox比例ハザード]のいずれかに設定されている場合も、表示されません。応答変数は連続尺度である必要があります。
