信頼性/生存時間分析 > 修理可能システムのシミュレーション > シミュレーションの結果 > 「修理可能システムのシミュレーションの結果」のオプション
公開日: 04/21/2025
Image shown here「修理可能システムのシミュレーションの結果」のオプション
「修理可能システムのシミュレーションの結果」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
要素可用性の点推定
システムダイヤグラム内の各ブロック図形について、次のレポートを表示します。
– 可用性 点推定プロファイル
– 可用時間 分布
– 可用性 分布
– 計画外停止プロファイルの点推定
– 計画外停止時間 分布
– 計画外停止割合 分布
システム総停止時間の箱ひげ図 (要素ごと)
原因となった部品別に、システムが停止している総累積時間(システムがダウンしているか、もしくは、オフになっている総累積時間)が箱ひげ図で描かれます。パレート図と同様に、各部品は、停止時間に最も大きく影響したものから降順に並べて描かれます。
システム計画外停止時間の箱ひげ図 (要素ごと)
原因となった部品別に、システムがダウンしている総累積時間が箱ひげ図で描かれます。パレート図と同様に、各部品は、停止時間に最も大きく影響したものから降順に並べて描かれます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
Image shown here結果エクスプローラにおける点推定プロファイルのオプション
「修理可能システムのシミュレーション」の結果レポートにある各点推定プロファイルには、赤い三角ボタンのメニューがあり、次のオプションが含まれています。
信頼区間
プロファイルにおいて、95%信頼区間の表示/非表示を切り替えます。
因子グリッドのリセット
「因子設定」ウィンドウを表示します。ここで、プロファイルの設定を変更できます。因子グリッドの設定の詳細については、『プロファイル機能』の「因子グリッドのリセット」を参照してください。
因子設定
因子グリッドに関するその他のオプションを表示します。因子設定の詳細については、『プロファイル機能』の「因子設定」を参照してください。
