スクリプトガイド > JMPの拡張 > JMP Liveでのコンテンツの共有 > JMP Liveのレポートを置き換える
公開日: 04/21/2025
JMP Liveのレポートを置き換える
JMP Liveにある既存のレポートの内容を置き換えるには、そのレポートのIDが必要です。JMP LiveでレポートIDを確認するには、そのレポートの投稿をクリックしてください。すると、投稿IDがURL内に表示されます。[詳細]からこのIDをコピーすることもできます。
既存のレポートを置き換えるときに、データをどのように更新するかを指定します。JMP Liveにある既存のデータをそのまま使用するか、JMP Liveにある既存のデータを更新するか、または、新しいデータテーブルを発行できます。
既存のデータを使ってレポートを置き換える例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換えます。データは既存のものを使用します。
Names Default To Here(1);
// Big Classサンプルデータテーブルを開く。
/* グラフビルダーの2つのテーブルスクリプトを実行し、レポートへの参照をgbsmoother、gblineに格納する。 */
gbsmoother = dt << Run Script( "グラフビルダー 平滑線" );
gbline = dt << Run Script( "グラフビルダー 折れ線" );
// JMP Liveサーバーに接続する。
liveconnection = New JMP Live();
/* 自分専用のスペースにフォルダを作成し、タイトルと説明を指定する。確立したJMP Live接続を使い、jmpliveresultというJMP Liveオブジェクトを戻す。 */
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Space( "~" ), Title( "置換の例 - 既存のデータを使用" ) );
// 結果をスクリプト可能にする。
folder = jmpliveresult << As Scriptable;
// gbsmootherレポートをcontentに追加する。
content = New JMP Live Content( gbsmoother );
// 新しく作成したフォルダにcontentを発行し、フォルダIDを取得する。
jmpliveresult = liveconnection << Publish( content, Folder( ID(folder << Get ID) ) );
// 作成した投稿のリストをスクリプト可能にする。
postlist = jmpliveresult << As Scriptable;
// 投稿の詳細を取得する。
bcPostId = "";
reportId = "";
For( i = 1, i <= postlist << Get Number Of Items, i += 1,
	title = postlist[i] << Get Title();
	type = postlist[i] << Get Type();
	If( type == "Data",
		bcPostId = postlist[i] << Get ID
	If( type == "Report",
		reportId = postlist[i] << Get ID
// gblineレポートをcontentに追加する。
content = New JMP Live Content( gbline );
// Replaceコマンドで、既存のデータを使用するように指定する。
jmpliveresult = liveconnection << Replace(
	content,
	ID( reportId ),
	Use Existing Data( {{"Big Class", bcPostId}} )
// JMPのすべてのデータテーブルを保存せずに閉じる。
Close All( Data Tables, NoSave );
レポートを置き換えて、既存のデータを更新する例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換え、既存のデータを更新します。
メモ: このデータを使用するJMP Liveの投稿がすべて更新されます。
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Space( "~" ), Title( "置換の例 - 既存のデータを更新" ) );
// 結果をスクリプト可能にする。
// 投稿の詳細を取得する。
bcPostId = "";
reportId = "";
	If( type == "Data",
// Replaceコマンドで、既存のデータを更新するよう指定する。
	content,
	ID( reportId ),
	Update Existing Data( {{"Big Class", bcPostId}} )
レポートを置き換えて、新しいデータを発行する例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換え、既存のレポートデータを新しいデータテーブルで置き換えます。
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Space( "~" ), Title( "置換の例 – 新しいデータを発行" ) );
// 結果をスクリプト可能にする。
// 投稿の詳細を取得する。
bcPostId = "";
reportId = "";
	If( type == "Data",
// Replaceコマンドを指定し、新しいデータを発行する。
	content,
	ID( reportId ),
	Publish New Data( {"Big Class"} )
