公開日: 04/21/2025
SVEMのレポート
「一般化回帰」レポートに、SVEM法の結果が表示されます。
パラメータ推定値
「パラメータ推定値」セクションには、モデルに含まれるすべてのパラメータの推定値やその他の結果が表示されます。最初の表には、バイアス除去パラメータの推定値と、モデルの説明変数に対する係数が含まれています。2番目の表には、尺度・過分散・ゼロ強調といったパラメータに対する推定値が含まれています(指定した分布に追加のモデルパラメータが含まれる場合)。分布の指定を参照してください。
最初の表には、SVEMの最終的な予測値を求める際のバイアス除去に使用された切片と傾きの推定値が表示されます。これらのバイアス除去のための推定値は、アンサンブルモデルのパラメータ推定値に基づく線形予測子を説明変数として、また、データの応答値を応答変数として、単回帰モデルをあてはめることによって求めています。この単回帰モデルには、「モデルの設定」オプションで指定したのと同じ種類の回帰モデルが使用されます。この切片および傾きの推定値は、保存したSVEM予測式にも含まれます。
メモ: バイアス除去パラメータの推定値は、「標本再抽出推定値」の値には適用されていません。
モデルの項および他のモデルパラメータの表には、以下の情報が含まれます。
項
モデル項のリスト。「詳細設定」オプションの「強制的に含める項」での指定により、強制的にモデルに含まれた項の横には「強制的に含まれた」と記されます。
標本再抽出推定値
個々のモデルに含まれるモデル項のパラメータ推定値の平均値。正規分布の場合、組み合わせたモデル(アンサンブルモデル)のパラメータ推定値になります。
標本再抽出標準偏差
個々のモデルに含まれるモデル項の推定値の標準偏差。正規分布の場合、組み合わせたモデル(アンサンブルモデル)のパラメータ推定値の標準偏差になります。
非ゼロの割合
(「パラメータ推定値」セクションの他のモデルパラメータには表示されません。)個々のモデルにおける、各モデル項の非ゼロの推定値の割合。個々のモデルに含まれる回数が比較的少ないモデル項は、重要度が低くなります。
標本ごとの適合度
「標本ごとの適合度」セクションには、組み合わせたモデル(アンサンブルモデル)を作るのに使われた個々のモデルの要約統計量表が表示されます。この表には、以下の列があります。
標本
個々のモデルの番号。
非ゼロの説明変数
個々のモデルに含まれる非ゼロの説明変数の数。
学習MSE
(二項分布を指定した場合は使用できません。)個々のモデルに含まれる学習セットの平均2乗誤差。
検証MSE
(二項分布を指定した場合は使用できません。)個々のモデルに含まれる検証セットの平均2乗誤差。
標本ごとのパラメータ推定値
「標本ごとのパラメータ推定値」セクションには、個々のモデルのパラメータ推定値が表示されます。各行が、組み合わせたモデル(アンサンブルモデル)を作るのに使われた個々のモデルに対応しています。1列目は、個々のモデルの番号です。残りの列は、モデル項に対応しています。
