公開日: 04/21/2025
判別行列の保存
「判別分析」の赤い三角ボタンのメニューから[判別行列の保存]を選択すると、JMPスクリプト言語で使用できる、グローバルのリスト(DiscrimResults)が作成されます。このリストには、学習セットから計算された次のものが含まれます。
• YNames。共変量(Y)のリスト
• XName。カテゴリカル変数の変数名
• XValues。Xの水準を含むリスト
• YMeans。(Xの水準ごとの)共変量の平均を含む行列
• YPartialCov。グループ内共分散行列(群内共分散行列)
「Iris.jmp」サンプルデータ内の「判別分析」スクリプトで得た分析結果を検討してみましょう。「判別分析」の赤い三角ボタンのメニューから[判別行列の保存]を選択すると、データテーブルに「判別分析の結果」という名前のスクリプトが保存されます。
図5.13 「Iris.jmp」の「判別分析の結果」スクリプト
Discrim Results Table Script for Iris.jmp
メモ: スクリプト内で、DiscriminantプラットフォームオブジェクトにGet Discrim Matricesコマンドを送ることができます。この場合、[判別行列の保存]を使用するのと同様の結果が得られますが、データテーブルには保存されません。
