公開日: 04/21/2025
Image shown heret-SNE法の統計的詳細
t-SNE法では、高次元の{xi, xj}の類似度と低次元の{yi, yj}の類似度の差を最小化することによって、高次元空間の点{x1, x2, ..., xn}を低次元空間の点{y1, y2, ..., yn}にマッピングします。ペアの類似度は、確率分布として表されます。高次元空間における条件付き確率pj|iは、Gauss分布を使って計算されます。「多変量埋め込み」プラットフォームでは、条件付き確率の計算法として、2種類の方法を利用できます。
疎の近似を使用する計算方法
起動ウィンドウで[疎]オプションを選択した場合は、疎なデータに基づく近似(sparse approximation)を使ってpj|iが計算されます。まず、n個の入力それぞれに対して、VP木を使って、近傍点の集合を見つけます。続けて、これらの近傍点の部分集合に対してのみ、条件付き確率を計算します。
Equation shown here
この式で、Niはxiのfloor(3p)個の近傍点のセットです。ここで、pは起動ウィンドウで指定したパープレキシティのパラメータです。また、Gauss分布の分散σiも、パープレキシティのパラメータに基づいています。van der Maaten and Hinton(2008)およびvan der Maaten(2014)を参照してください。
疎を使わない計算方法
起動ウィンドウで[疎]オプションを選択しなかった場合は、すべての点に対してpj|iが次のように計算されます。
Equation shown here
この計算において、Gauss分布の分散σiは、パープレキシティのパラメータに基づいています。
結合確率の分布の計算
t-SNE法では、条件付き確率の分布は対称であると仮定しています。したがって、高次元空間における結合確率pijは、次のように、対称的な条件付き類似度によって定義されます。
Equation shown here
ここで、すべてのiとjに対して、pij = pjiが成り立ちます。さらに、関心があるのはペアの類似度であるため、pii = 0と仮定します。
低次元マッピングにおける結合確率qijは、自由度1のStudentのt分布を使って、次のように計算されます。
Equation shown here
これらの確率は、pijと同じような性質をもっています。すべてのiとjについてqij = qjiです。また、qii = 0とします。
t-SNE法では、高次元空間におけるペアの類似度と、低次元空間におけるペアの類似度の差を最小化します。具体的には、結合確率分布Pと結合確率分布Qの間の単一のKullback-Leibler情報量を最小化します。PとQの間のKullback-Leibler情報量は、次のように計算されます。
Equation shown here
