公開日: 04/21/2025
SQLの文字列関数
関数
SQLite
ネイティブ
説明
HEX( binary )
BLOBを16進数文字列に変換するビルトインのSQLite関数。RANDOMBLOB()関数と組み合わせて使用すると便利です。
JLEFT( string, len, <pad> )
JSLのLeft()関数と同じ。文字列(string)の先頭からlen文字を抽出して戻す。padが指定され、文字列(string)の長さがlenより短い場合は、padを末尾に追加して、長さをlenにして戻します)。
JRIGHT( string, len, <pad> )
JSLのRight()関数と同じ。文字列(string)の末尾から、len文字を抽出して戻す。padが指定され、文字列(string)の長さがlenより短い場合は、padを先頭に追加して、長さをlenにして戻します)。
LENGTH( string )
ANSI標準のCHAR_LENGTH()に対応するSQLite関数。文字列(string)の文字数を戻します。
LOCATE( string1, string2 )
POSITION( string1, string2 )
文字列string2の中から文字列string1を探し、その開始位置を戻す(先頭位置を1とする)。見つからなかった場合は、0を戻す。
LOWER( string )
文字列(string)に含まれる大文字をすべて小文字に変換して戻す。
LTRIM( string, <trimchars> )
文字列(string)の先頭が、trimcharsに指定された文字のいずれかと一致する場合、これを削除した結果を戻す。trimcharsを省略した場合は、スペースが削除される。
PRINTF( format, <arg1, ..., argN> )
表記と引数を指定して、文字列を生成する。詳細については、SQLiteのオンラインマニュアル
https://www.sqlite.org/lang.htmlを参照してください。
REPLACE( string, find, replace )
文字列(string)の中から文字列(find)をすべて検索し、文字列(replace)で置き換える。replaceに数値を指定した場合は、文字列に変換されます。
REVERSE( string )
文字列(string)を反転して戻す。
RTRIM( string, <trimchars> )
文字列(string)の末尾が、trimcharsに指定された文字のいずれかと一致する場合、これを削除した結果を戻す。trimcharsを省略した場合は、スペースが削除される。
SPACE( length )
length個のスペースからなる文字列を戻す。
SUBSTR( string, start, <length> )
文字列(string)の指定された位置(start)からlengthで指定した数の文字を戻す(先頭位置を1とする)。lengthを省略した場合は、指定された点(start)から末尾までが戻されます。
UPPER( string )
文字列(string)に含まれる小文字をすべて大文字に変換して戻す。
