公開日: 04/21/2025
データテーブルに登録(Subscribe)する
データテーブルに変化があったときにメッセージを受け取るようにするようには、Subscribeメッセージを使います。たとえば、列が追加または削除されたときにログにメッセージを送りたいとしましょう。
「JMPでのプロファイル」の機能をスクリプトで実行する場合の基本的な構文は次のようになります。
dt << Subscribe( keyname(<client>), On Delete Columns|On Add Columns|On Add Rows|On Delete Rows|On Rename Column|On Close|On Save|On Rename(function) );
第1引数は、登録(または"クライアント")の名前です。これにより、後で設定を解除することが可能になります。
メモ: 登録はデータテーブルに対して行われます。これはデータテーブルからの送信を登録するもので、プログラムやスクリプトに対して登録するものではありません。
アプリケーションは、データテーブルのクライアント(「一変量の分布」など、ほとんどのビルトインプラットフォーム)としても登録できます。閉じようとしているデータテーブルにクライアントがある場合、データテーブルを必要とする可能性のあるアプリケーションが開いていることが警告されます。
それぞれの登録は、解除するまで有効です。
dt << Unsubscribe("keyname", On Delete Columns | On Add Columns | On Add Rows | On Delete Rows | On Close | On Col Rename | All);
次の例は、行が追加または削除された場合に、ログにメッセージを送ります。
delRowsFn = Function( {a, b, rows},
	dtname = ( a << Get Name());
	Print( dtname );
	Print( b );
	Print Matrix( rows );
addRowsFn = Function( {a, b, insert},
	dtname = ( a << Get Name() );
	Print( dtname );
	Print( b );
	Print( insert );
dt << Subscribe( "Test Delete", onDeleteRows( delRowsFn, 3 ) );
dt << Subscribe( "Test Add", onAddRows( addRowsFn, 3 ) );
Subscribe to Data Table List()は、新しいデータテーブルを追加したとき、閉じたとき、または名前を変更したときに、通知が出されるようにするデータテーブルのリストへの登録を行います。次の例は、登録および登録解除の方法を示しています。
f2 = Function( {x}, Show( x ) );
Show( Subscribe to Data Table List( "My Data", OnClose( f2 ) ) );
Wait( 2 );
Close( dt );
Show( Unsubscribe to Data Table List( "My Data" ) );
Subscribe to Data Table List( "My Data", OnClose( f2 ) ) = "My Data";
x = Data Table( "Big Class" );
Unsubscribe to Data Table List( "My Data" ) = Empty();
空のアプリケーション名
空のアプリケーション名とともにSubscribeが呼び出された場合、JMPは一意の名前を生成して呼び出し元に戻します。次の例では、appname2がクライアントとしてデータテーブルに登録されます。
appname1 = dt << Subscribe( "", On Close( Print( "データテーブルを閉じる" ) ) );
appname2 = dt << Subscribe(
	""( "client" ),
	On Close(
		Function( {dtab},
			dtname = ( dtab << Get Name() );
			Print( dtname );
dt << Unsubscribe( appname1, On Close );
dt << Run Script( "一変量の分布" )
