基本的な回帰モデル > 多変量分散分析 > 「MANOVAのあてはめ」のオプション
公開日: 04/21/2025
「MANOVAのあてはめ」のオプション
「MANOVAのあてはめ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
判別結果の保存
判別分析を実行し、その結果をデータテーブルに保存します。多変量分散分析における判別分析を参照してください。
予測値の保存
予測値をデータテーブルに保存します。
残差の保存
残差をデータテーブルに保存します。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
