品質と工程 > タイプ1ゲージ分析 > タイプ1ゲージ分析のオプション
公開日: 04/21/2025
タイプ1ゲージ分析のオプション
「タイプ1ゲージ分析」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
保存
サブメニューから、次のようなオプションを選択できます。
タイプ1ゲージ分析のメタデータを列プロパティとして保存
各列のタイプ1ゲージメタデータを、データテーブルのその列における「測定システム分析」列プロパティに保存します。
タイプ1ゲージ分析のメタデータをテーブルに保存
各列のタイプ1ゲージメタデータを含む新しいデータテーブルを保存します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
