JMPの使用法 > 作業データの保存と共有 > プロジェクトの使用 > プロジェクトのOn Openスクリプトを書く
公開日: 04/21/2025
「プロジェクトのOn Openスクリプト」ボックスに、そのプロジェクトを開くたびに実行されるJSLスクリプトを追加できます。たとえば、レポートを作成または変更するスクリプト、ユーザに情報の入力を求めるスクリプト、ログウィンドウに使用状況に関する情報を書き込むスクリプトなどです。
1. [プロジェクト]>[プロジェクトの設定]を選択します。
2. JSLスクリプトを貼り付けて[OK]をクリックします。
ヒント:
• 特定のプロジェクトではなくどのプロジェクトを開いたときでも実行されるスクリプトを作成する方法については、『スクリプトガイド』の「Run Startup Scripts to Control Workspaces」を参照してください。
• 既存のプロジェクトを新規プロジェクトのテンプレートとして使用するには、[ファイル]>[環境設定] >[プロジェクト]を選択し、新規プロジェクトのテンプレートとして既存のプロジェクトを指定します。
