公開日: 09/09/2026
データテーブルへの行の追加
データテーブルに任意の数の行を追加するには
1. [行]>[行の追加]を選択します。
2. 追加する行数を入力します。
3. 新しい行を追加する場所を指定します(行の最初、最後、または指定した行の後)。
4. [OK]をクリックします。
データテーブルの最後に新しい行を1行追加するには
• 最後の行の下のセル内をクリックして、データを入力します。
• もしくは、最後の行の下にある空の行番号領域をダブルクリックした後、データを入力します。
データテーブルの最後に複数の行を追加するには
1. 行番号の上にあるデータグリッドで、下側の三角形をダブルクリックします。「行の追加...」ウィンドウが表示されます。
2. 追加する行数を入力します。
3. (オプション)[値を記憶]を使って、追加する行数を記憶するかどうかを指定します。
4. [OK]をクリックして、変更内容を保存します。
