基本的な統計分析 > 分割表分析 > 「分割表分析」レポート > [一致性の統計量]オプション
公開日: 09/09/2026
[一致性の統計量]オプション
2つのカテゴリカル変数が同じ水準を持つ場合は、「分割表」プラットフォームの[一致性の統計量]を使ってカッパ統計量を計算できます(Agresti 1990)。カッパ統計量の点推定値だけでなく、標準誤差・信頼区間・仮説検定も計算されます。詳細については、[一致性の統計量]オプションの例を参照してください。
レポートに表示されるカッパ統計量とそのp値は近似値です。詳細については、一致性の統計量の統計的詳細を参照してください。検定のp値として、正確な値も計算できます。
「カッパ係数」レポートには、次の統計量が含まれます。
カッパ
カッパ統計量。
標準誤差
カッパ統計量の標準誤差。
下側95%
カッパ統計量に対する両側信頼区間の下限。
上側95%
カッパ統計量に対する両側信頼区間の上限。
p値(Prob>Z)
カッパに対する片側漸近検定の有意確率(p値)。「カッパ統計量が0である」という帰無仮説を検定します。
p値(Prob>|Z|)
カッパに対する両側漸近検定の有意確率(p値)。
Bowker検定の「検定」レポートには、以下の統計量が含まれます。
カイ2乗
分割表の対称性に対するBowker検定の検定統計量。Bowker検定の帰無仮説は、「分割表における割合が対称になっている(すべてのセルにおいてpij=pjiである)」というものです。Y変数とX変数の水準数がどちらも2水準である場合、Bowker検定はMcNemar検定と同じです。
p値(Prob>ChiSq)
Bowkerの検定統計量の有意確率(p値)。Bowker検定の帰無仮説は、「正方分割表において、確率が対称である」というものです。
