「計画の評価」レポートの「交絡行列」(alias matrix)は、モデルに含まれていない項のうち、実際には影響がある項が、モデル項の推定にどのように影響しているかを示します。「交絡項」セクションには、あてはめるモデルには含めないものの、モデル項の推定値にバイアス(偏り)を与えている可能性がある効果を指定してください。「交絡行列」には、「交絡項」アウトラインの効果ごとに、モデルパラメータに対するバイアスの大きさが表示されます。交絡項を参照してください。
「交絡行列」の行の要素は、「モデル」セクションに一覧されているモデル効果に対応します。列の項は、「交絡項」セクションに一覧されている効果に対応します。ある行、ある列の要素は、そのモデル項に対応するパラメータ推定値に交絡項が及ぼす影響の程度を示します。
次に示す2つの条件のいずれかが満たされていれば、パラメータ推定値におけるバイアスは小さくなります。1つ目の条件は、交絡行列における要素の絶対値が小さいことです。第2の条件は、交絡項がもつ効果が小さいことです。いずれかの条件が満たされていれば、バイアスは小さくなります。交絡項が大きな効果を持つと予想される場合は、その項をモデルに含めるか、交絡最適計画を作成することを検討してください。
交絡行列の計算方法については、交絡行列を参照してください。また、Lekivetz, R.(2014)も参照してください。
次の点を念頭に置いてください。
• 計画が直交計画である場合、交絡行列の各要素は、「相関のカラーマップ」における相関の絶対値に等しくなります。
• 計画の複雑さによっては、交絡行列の要素が1より大きい値または-1より小さい値になる可能性があります。
