実験計画(DOE) > タグチ計画 > タグチ計画の作成 > 内側配置計画と外側配置計画を選択
公開日: 09/09/2026
内側配置計画と外側配置計画を選択
「因子の指定」パネルで[続行]をクリックすると、「内側配置計画と外側配置計画を選択」のオプションが表示されます。指定した制御因子に合わせ、内側配置計画の選択肢として1つまたは複数の直交計画が表示されます。計画として一覧に表示されるL型直交計画は、計画に含まれる因子の数や種類に左右されます。
コード化された計画の表示
内側配置計画と外側配置計画の種類としてタグチ計画を選択した後、内側配置に2水準の因子がある場合は「コード化された計画」が表示されます。
図15.10 8因子のL12計画
Coding for Eight Factor L12 Design
「コード化された計画」は、各実験において因子がどの水準を取っているかをパターンで表します。
