[多項式の中心化]オプションは、「モデルのあてはめ」起動ウィンドウで「モデルの指定」の赤い三角ボタンをクリックすると表示されます。[多項式の中心化]は、高次の項に含まれる連続変数の列を、平均を引くことで中心化します。『基本的な回帰モデル』の「多項式の中心化」を参照してください。
列に「コード変換」列プロパティが割り当てられている列に対しては、[多項式の中心化]オプションは影響しません。「コード変換」列プロパティが割り当てられている列は、[多項式の中心化]オプションが指定されていなくても、その列が関係している高次の項でも「コード変換」プロパティの指定どおりに中心化・尺度化されます。一方、「コード変換」列プロパティがない列に関しては、[多項式の中心化]オプションによって計算が変わります。[多項式の中心化]オプションが選択された場合、「コード変換」列プロパティがない列は、その列が含まれる高次の項において平均で中心化されます。
