スクリプトガイド > Python > JMPデータテーブルの操作 > jmpパッケージの行と列の順序
公開日: 09/09/2026
jmpパッケージの行と列の順序
JMPは列を基準としているため、データテーブルオブジェクトの1つ目の要素には列を指定します。2つ目の要素に行を指定することで、該当する列と行のセルの値が戻されます。
列は、列名またはインデックスを使って指定できます。
次の例では、JMPデータテーブルの列の名前、および行のインデックスを指定し、そのセルの値を更新しています。
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
dt['名前'][2] = 'JEAN'
「名前」列の3行目の「JANE」」が「JEAN」に更新されます。
セルとJMP Columnオブジェクト
jmp.DataTable.Columnオブジェクトを使ってセルを編集することもできます。次のコードは、「Big Class.jmp」の「身長(インチ)」列の1つのセルの値を60から62に変更しています。
import jmp
heightCol = dt[3]
heightCol[5] = 62
