「カテゴリカル」の下にあるクロス表の赤い三角形のメニューには、以下のオプションがあります。
文字の表示
クロス表において、グループ水準のアルファベット文字の表示/非表示を切り替えます。これらのアルファベット文字は、多くの等質性検定で比較対象の水準を識別するために使用され、該当する等質性検定では自動的に表示されます。これらのアルファベット文字は、グループ変数の最も内側の水準に表示されます。
比較の設定
「比較の設定」ウィンドウを開き、検定においてどのグループとどのグループを比較するかを指定できます。比較ボタンのいずれかを使用するか、独自の比較セットを定義してください。[セルの各ペア比較]レポートに、指定された比較の結果が表示されます。詳細については、分析者が興味のある比較を指定する例を参照してください。
「比較の設定」ウィンドウには、次のようなオプションがあります。
内側の比較
すべてのグループ水準を比較します。入れ子になった項目がある場合は、最も内側の水準同士が比較されます。比較がテキストボックスに表示されます。
最後と比較
各グループ水準を最後の水準と比較します。比較がテキストボックスに表示されます。
最初と比較
各グループ水準を最初の水準と比較します。比較がテキストボックスに表示されます。
外側の比較
(入れ子になったグループ因子の場合にのみ使用可能。)外側のグループ因子の水準を比較します。比較がテキストボックスに表示されます。
輪切りの比較
(入れ子になったグループ因子の場合にのみ使用可能。)入れ子になったグループ因子の内側と外側の水準をまたいで比較します。比較がテキストボックスに表示されます。
テキストボックス
デフォルトまたは選択された比較グループを表示します。カスタム比較を入力するには、各グループを表す水準の文字をスラッシュで区切って使用します。各比較はカンマで区切ってください。グループは、アルファベットで指定してください。たとえば、AをEと、BをDと、CをFと、比較したい場合には、「A/E, B/D, C/F」のようにグループを指定します。
お気に入りに保存
このオプションを選択すると、指定した比較をお気に入りのリストに保存できます。このリストは、今後このデータテーブルから実行される分析で使用できます。このリストはテーブルスクリプトとして保存されます。
削除
レポートウィンドウからレポートを削除します。
