品質と工程 > CUSUM(累積和)管理図 > 「CUSUM(累積和)管理図」プラットフォームのオプション
公開日: 09/09/2026
「CUSUM(累積和)管理図」の赤い三角ボタンには、次のようなオプションがあります。
限界の表示
CUSUM管理図において、上側および下側決定限界の表示/非表示を切り替えます。
中心線の表示
CUSUM管理図において、中心線の表示/非表示を切り替えます。
シフト線の表示
(データ中に検出されたシフトがある場合のみ使用可能。)CUSUM管理図において、シフトが生じている時点を示す縦線の表示/非表示を切り替えます。このシフト線は、シフトの開始時点に描画されます。
– C+の値が上側管理限界を上回ったときに、正のシフトが生じていると判定されます。C+の値がゼロからゼロ以外になった最初の時点が、シフトの開始時点とされます。
– C-の値が下側決定限界を下回ったときに、負のシフトが生じていると判定されます。C-の値がゼロからゼロ以外になった最初の時点が、シフトの開始時点とされます。
ARLの表示
平均連長(ARL; Average Run Length)の表示/非表示を切り替えます。「平均連長(ARL)」レポートを参照してください。
ARLプロファイル
パラメータhおよびkに対して平均連長を描いたプロファイルの表示/非表示を切り替えます。起動ウィンドウで[データ単位]オプションを指定してある場合、パラメータHおよびKに対する平均連長のプロファイルが描かれます。
指定されたシフトの平均連長(ARL)は、決定限界外となるまでの連の平均的長さです。たとえば、シフトが0におけるARLは、工程が統計的管理状態にある場合に、決定限界外となるまでの連の平均的長さです。工程が統計的管理状態にある場合は、シフトは生じていないので、シフトの大きさは0です。
ARLプロファイルにおいて、CUSUM管理図の様々な設定に対する平均連長を調べることができます。「設定パネル」のパラメータを更新すると、ARLプロファイルも更新されます。ARL(0)が大きくなっており、かつ、ARL(D)が小さくなっているものが、理想的なCUSUM管理図です。ここで、Dは、想定される平均のシフトです。
ARLプロファイルは、「設定パネル」の[上側]および[下側]オプションの設定によっても異なります。
– [上側]オプションと[下側]オプションの両方が選択された場合、ARLプロファイルはCUSUM管理図の上側決定限界または下側決定限界のいずれかを超えるまでの平均連長を表します。
– [上側]オプションだけが選択された場合、ARLプロファイルはCUSUM管理図の上側決定限界を超えるまでの平均連長を表します。
– [下側]オプションだけが選択された場合、ARLプロファイルはCUSUM管理図の下側決定限界を超えるまでの平均連長を表します。
ARLプロファイルの隣の赤い三角ボタンのメニューにあるオプションの詳細については、『プロファイル機能』の「プロファイル」を参照してください。
設定パネル
現在のパラメータ値を含むレポートの表示/非表示を切り替えます。設定パネルでは、CUSUM管理図のパラメータ値や下側/上側を指定できます。
パラメータレポート
要約の保存
CUSUM管理図の各サブグループの統計量を含む新しいデータテーブルを作成します。サブグループの番号・標本サイズ・平均、Sigmaパラメータの値、シフト開始の指示変数、シフト開始間の各区間を示す値、テストによる検出結果、上側・下側累積和とそれらの連の数、UCL・LCLの値が新しいデータテーブルに保存されます。
限界値の取得
開いているデータテーブル、または、保存されているデータテーブルに保管されている管理限界を読み込みます。
限界値の保存
管理限界を次のいずれかの方法で保存します。
列に
既存のデータテーブルのY変数の列に「管理限界」列プロパティを保存します。列プロパティには、CUSUM(累積和)管理図で使用される目標値が含まれます。
新しいテーブルに
H、K、標準偏差、平均、開始値の値を新しいデータテーブルに保存します。
σの保存
Sigmaパラメータの値をデータテーブルのY変数列の「Sigma」列プロパティに保存します。
限界を超えた点のテスト
CUSUM(累積和)管理図の限界を超えた点を囲む赤い円の表示/非表示を切り替えます。
管理図の調整
kパラメータの値を設定するためのコントロールの表示/非表示を切り替えます。このコントロールでは、Y変数に対する受容域に基づきkパラメータを設定します。受容域の最小値と最大値を調整した後、[完了]をクリックします。この時点で、CUSUM管理図がkパラメータの新しい値に基づいて更新されます。
– 起動ウィンドウで[データ単位]オプションが選択されている場合、Kパラメータは、(max - min)/2に設定されます。
– [データ単位]オプションが指定されていない場合には、kパラメータが(max - min)/2*Sigmaに設定されます。
CUSUM管理図において、Y変数の平均における受容できるシフトの幅を設定します。指定された幅以上のシフトを検出するのに最適な値が算出されます。求められたkの値でのCUSUM管理図は、指定されたシフトを検出するのに、より平均連長が短くてすみます。
デフォルトに戻す
すべてのパラメータをデフォルト値にリセットします。
警告スクリプト
特殊原因のテストで異常が検出されたことを知らせるスクリプトを作成し、実行することができます。結果は、ファイルへの書き込み、ログへの書き込み、メールでの送信が可能です。テストが失敗した理由の説明を含めるオプションがあります。
警告スクリプトおよびそれに続くJSLスクリプトでは、次の変数を使用できます。
qc_col(列の名前)
qc_test(異常が検出されたテスト)
qc_sample(標本番号)
ヒント: 警告スクリプトを指定しておくと、[限界を超えた点のテスト]がオンになると、警告スクリプトが呼び出されます。
警告スクリプトの書き方の詳細は、『スクリプトガイド』の「警告スクリプトの実行」を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
