公開日: 09/09/2026
データ入力
「ナビ付きDOE」プラットフォームの[データ入力]タブでは、応答データの入力・ロード(読み込み)・シミュレーションができます。[定義]タブにて定義した応答に対して、実験で得られた応答値を直接入力することができます。
ヒント:
• 入力したデータは、ファイルに保存できます([ファイル]>[上書き保存])。
• [データ入力]タブのデータテーブルで使用できる機能は限られています。データテーブルに書き出すと、さまざまな操作や処理が可能になります。
• さらに別の応答を追加するには、[定義]タブを使用します。
応答
[データ入力]タブの「応答」表には、実験結果のデータを入力できます。
データの書き出し
新たな独立したJMPデータテーブルに計画と応答を書き出します。
応答のロード
JMPデータテーブルから応答を読み込みます。
注意: 「応答」表の実験の順序を、「ナビ付きDOE」で作成した計画と揃えてください。
計画の作成
[データ入力]タブの「計画」表には、計画が表示されます。
シミュレーションパネルの表示/非表示
(「ナビに従い設定」モードでのみ使用可能。)シミュレーションパネルの表示/非表示を切り替えます。このパネルは、応答値を乱数でシミュレーションするのに用います。「自分で細かく設定」モードでは、このパネルは常に開いています。
シミュレーションパネル
シミュレーションパネルでは、応答値を乱数でシミュレートします。この機能は、授業やトレーニングにおいて疑似データを用いたい場合や、予想されるデータに対して現在の計画が適切かどうかを調べる場合に便利です。モデル効果を指定するには、各モデル項の「係数」に値を入力します。そして、そのモデルに沿った乱数を生成するには、[応答をシミュレート]をクリックします。[右欄での値で係数を設定]ボタンを使うと、すべての係数がテキストボックスに入力した値に設定されます。[ランダムな係数]ボタンを使うと、係数がランダムに設定されます。次に、[応答をシミュレート]ボタンをクリックしてシミュレーションを更新します。
メモ: 「正規 誤差s」は、誤差の標準偏差(RMSE)の予想値です。
詳細オプション
グレーの開閉アイコンをクリックして、シミュレーションの詳細オプションの表示/非表示を切り替えます。効果稀薄性、効果階層性、モデルの親子関係については、実験計画の原則と指針を参照してください。
乱数シード値の設定
ランダム係数の生成に使われる乱数シード値を指定できます。
効果稀薄性を仮定
モデルのシミュレーションのために非ゼロの主効果、2因子間交互作用、2乗項の係数の割合を指定することができます。各種のモデル項に対し、割合として0~1の値を指定します。
効果階層性を仮定
2因子間交互作用と2乗項の係数の大きさを、主効果の係数との相対的な大きさで設定できます。相対的な大きさとして0~1の値を指定します。
モデル親子関係を仮定
選択すると、モデルの親子関係が仮定されます。これは、モデルに含まれる高次の効果について、その効果のすべての低次の効果もモデルに含まれていることを意味します。
メモ: 詳細オプションを設定したら、[ランダムな係数]ボタンをクリックして係数を更新します。次に、[応答をシミュレート]ボタンをクリックして応答のシミュレーションを更新します。
因子プロット
「ナビ付きDOE」の因子プロットは、各因子に対して応答をプロットしたものです。データを入力する前は、プロットに各因子の水準が表示されます。Y軸には値はありません。データ入力後のプロットには、Xの各水準における応答の平均をつないだ線が表示されます。
