プロファイル機能 > プロファイル > デザインスペースプロファイル
公開日: 09/09/2026
デザインスペースプロファイル
「デザインスペースプロファイル」(設計領域プロファイル)では、因子に対する仕様限界(動作範囲)を変更することにより、応答が仕様を満たす割合(仕様内割合)がどのように変化するを調べることができます。応答が仕様を満たす割合(仕様内割合)を求めるのに、まず、因子空間に数千個の一様乱数を生成します。そして、それらの一様乱数のなかで応答の仕様内にあるものを数え、仕様内割合を求めます。
メモ:
• デザインスペースプロファイルでは、応答に対する仕様限界を指定する必要があります。応答列(Y変数の列)の列プロパティで仕様限界が定義されていない場合、[デザインスペースプロファイル]オプションを選択すると、応答列に対して仕様限界を入力するよう求められます。入力された仕様制限を列プロパティとして保存するオプションもあります。
• 因子列(X変数の列)の列プロパティに仕様限界がある場合、その仕様限界がデザインスペースプロファイルにおける因子に対する初めの仕様限界に設定されます。
• デザインスペースプロファイルは、「許可しない組み合わせ」の制約に従いません。
• デザインスペースプロファイルは、因子数が8個以下である場合にのみ用いることが推奨されます。
