公開日: 09/09/2026
計画の表示と変更
「スクリーニング計画」プラットフォームで、計画に含まれる因子が、ブロック因子を除いてはすべて連続変数または2水準のカテゴリカル因子であるような一部実施要因計画を選択すると、「計画の表示と変更」セクションが開きます。このセクションのオプションを使って計画に変更を加えます。計画の生成ルールを変更するには、一部実施要因計画の生成ルールを変更する例を参照してください。
メモ: Plackett-Burman計画とCotter計画では、交互作用は主効果の関係式からは導出されないため、「生成ルールを変更」セクションと「効果の交絡関係」セクションは表示されません。
生成ルールを変更
計画の関係式を定義します。この関係式によって、一部実施要因計画において、完全実施要因計画のどの一部が使用されるかが決まります。詳細については、生成ルールを変更を参照してください。
効果の交絡関係
一部実施要因計画における完全交絡のパターンを表示します。パネルの下部にある赤い三角ボタンをクリックすると、表示する次数を指定できます。指定した次数に従って、交互作用とその交絡関係がデータテーブルに表示されます。
コード化された計画
各実験において因子がどの水準を取っているかをパターンで表します。
メモ: Plackett-Burman計画とCotter計画では、これらのルールで計画が生成されるわけではないので、「生成ルールを変更」セクションと「効果の交絡関係」セクションは表示されません。
