スクリプトガイド > JMPの拡張 > JMP Liveでのコンテンツの共有 > JMP Liveへのデフォルトの接続を確立する
公開日: 09/09/2026
JSLを使ってレポートをJMP Liveに発行するには、JMPからJMP Liveサーバーへのデフォルトの接続を確立する必要があります。『JMPの使用法』の「JMP Liveサーバーへの接続を追加」を参照してください。
デフォルトの接続を確立したら、それをJSLスクリプト内で使用できます。
liveconnection = New JMP Live( Connection( "My JMP Live" ), Prompt( If Needed ));
"My JMP Live"は、すでに作成されているデフォルトの接続名です。認証が必要な場合は、プロンプトが表示されます。PromptはNoに変更できますが、そうすると認証が必要な場合に接続に失敗します。
