実験計画(DOE) > 計画の評価 > 「計画の評価」のオプション
公開日: 09/09/2026
「計画の評価」のオプション
「計画の評価」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションが含まれています。
詳細オプション
分割実験の分散比
残差誤差の分散に対して、一次単位の分散および二次単位の分散が何倍になっているかを指定します。このオプションを使うには、分割実験(1段分割実験)の場合は変更が「困難」な因子、2段分割実験の場合は変更が「非常に困難」な因子を定義しておく必要があります。その後、分割実験(1段分割実験)を指定した場合には一次単位に関する比を、2段分割実験を指定した場合には一次誤差および二次単位に関する比を入力します。
スクリプトをスクリプトウィンドウに保存
レポートを再現するためのスクリプトをスクリプトウィンドウに保存します。
スクリプトをデータテーブルに保存
レポートを再現するためのスクリプトをデータテーブルに保存します。
