実験計画(DOE) > 配合計画 > 配合計画の例
公開日: 09/09/2026
配合計画の例
この例では、「配合計画」プラットフォームを使って、次数がk、因子数がnの単体重心計画を作成します。この計画は、次のような特徴を持つ実験で構成されます。
• 1成分だけの割合が100%になっている実験(純粋配合)
• 2成分の割合が等しい実験
• 以下、同様に最大k個までの成分の割合が等しい実験
kが因子の個数に等しい場合、すべての成分量が等しくなっている中心点が計画に含められます。
メモ: 1つ以上の因子に下限がある場合、この計画を使用できます。
計画の作成
単体重心計画の例を作成するには、次の手順に従います。
1. [実験計画(DOE)]>[古典的な計画]>[配合計画]を選択します。
2. この例では3つの因子を使用します。「因子」セクションを変更する必要はありません。
3. [続行]をクリックします。
4. [単体重心計画]をクリックして、計画を生成します。
メモ: ここではデフォルト設定のk = 3を使用しましたが、テキストボックスで、kの値を変更することもできます。
図14.2 次数が3の、3因子から成る単体重心計画
Three Factor Simplex Centroid Design of Degree 3.
5. [テーブルの作成]をクリックします。
計画の視覚化
6. 計画のデータテーブルで、[グラフ]>[三角図]を選択します。
7. 「X1」・「X2」・「X3」を選択し、[X, プロット]をクリックし、[OK]をクリックします。
図14.3 単体重心計画の三角図
Ternary Plot for Simplex Centroid Design
三角図の詳細については、三角図の概要を参照してください。
