公開日: 09/09/2026
履歴データを使用したモデルに基づく多変量管理図の例
この例は、履歴データに基づいて、現在のデータに管理限界を設定する例です
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Quality Control」フォルダにある「Flight Delays.jmp」を開きます。
2. [分析]>[品質と工程]>[モデルに基づく多変量管理図]を選択します。
3. 「AA」から「WN」までを選択し、[工程]をクリックします。
4. 「飛行日」を選択し、[時点ID]をクリックします。
5. 「履歴データの最終行の行番号」に「16」と入力します。
6. [OK]をクリックします。
図12.9 履歴データと現在のデータに対するT2管理図
T2 Chart for Historical and Current Data
2組の管理限界があることに注目してください。1組目は、履歴データに対する管理限界です。2組目は、現在のデータに対する管理限界です。履歴データからこれら2組の管理限界を計算する方法の詳細については、管理限界の統計的詳細を参照してください。
ヒント: [自動再計算]をオンにすると、データテーブルに観測値を追加したときに、管理図が自動的に更新されます。「PCA(主成分分析)モデルに基づく多変量管理図」の赤い三角ボタンをクリックすると、[やり直し]の中に[自動再計算]オプションがあります。
